Hola a todos! , les vengo a comentar el problema y ver que puede ser... Mi papá tiene un corsa 2 1.7 Diesel , cuestion es que le cambio el aceite ( filtro incluido) y lo que paso es que el auto como que no tiene reaccion, tarda demaciado en acelerar, no tiene potencia... como se lo compro hace poco al auto usado nose si es normal que pase eso hasta qe el auto agarre bien el aceite o nose como es la cosa... Se lo llevo al taller de lubricantes al que le hizo el trabajo y los chabones dijieron que el aceite no tenia nada que ver, auque el auto antes de el cambio, andaba lo más bien , capas metieron mano como hacen algunos mecanicos, para que volvamos y gastemos mas $ , espero qe me puedan ayudar, muchas gracias por su tiempo!
PD: Yo uso más seguido el auto que mi papá y noto la diferencia, cosa que el no mucho.. cuando paso el cambio de 1ra a 2da como que el auto se quiere apagar, despues en 3ra 4ta y 5ta anda normal.
Cambie El Aceite Y El Auto Anda Mal
lucascarrizo
- Nombre: LuCkas
Re: Cambie El Aceite Y El Auto Anda Mal
Qué aceite le pusiste? Sabés cuál tenía antes?
- Tarja xxx
- Nombre: Anabell
Le cambiaron el filtro de Aire también ?? Por ahi le pusieron otro filtro de aire o no le pusieron y esto esta generando problemas de combustion y reaccion.. Se me ocurre esto, por que por logica no hay nada que devería afectar el correcto funcionamiento de auto con solo cambiar el aceite.
Se me ocurre el filtro de Gas oil tamb, que se yo, no tengo experiecia en motores tipo fuel oil o gasOil como dicen aca..
No contesto MP Ya me cansaron con pedirme el PIN y el W App !
Pasa que hay mucha variedad de aceites, a veces, para disimular algún problema en el motor le ponen un aceite más "pesado" y cuando vos se lo cambiás por uno más liviano, se notan estos problemas. O simplemnte le pusieron un aceite que no es de la viscocidad apropiada para ese motor, pero se supone que un lubricentro tiene bien claro que aceite debe ir en cada coche.
- Tarja xxx
- Nombre: Anabell
Como vos bien dijiste Rauld, se suponePasa que hay mucha variedad de aceites, a veces, para disimular algún problema en el motor le ponen un aceite más "pesado" y cuando vos se lo cambiás por uno más liviano, se notan estos problemas. O simplemnte le pusieron un aceite que no es de la viscocidad apropiada para ese motor, pero se supone que un lubricentro tiene bien claro que aceite debe ir en cada coche.
Slds.
lucascarrizo
- Nombre: LuCkas
Hola, gracias por sus respuestas, Según lo que había escuchado es Elaion de YPF, mi papá le pregunto a un mecanico y fijo que capas es alguna manguera extrangulada o capas puso el filtro al reves, hoy usando el auto note una mejor aceleración, pero igual le voy a decir que lo lleve a otro lado a revisar, muchas gracias a los dos
lucascarrizo
- Nombre: LuCkas
El auto no necesitaba cambio de aceite, faltaban unos miles de km, pero mi tio le dijo que se lo cambie por que el aceite del auto ya estaba pasado o podrido, saludos
