bomba de aceite
bomba de aceite
buenos días ya se que la luz de presión de aceite es un tema tratado pero no le encuentro solución si alguno le paso me podría ayudar. se me prende la luz de aceite en el tablero cuando freno en las esquinas me dijeron que no le de bola que es el bulbo de presión que en los corsa siempre pasa pero no se si sera eso. que puede ser como me doy cuenta si la bomba de aceite anda bien o si debo cambiar a otro aceite.
Re: bomba de aceite
Pasos a seguir:
1) Medir presión de aceite, en frío y en caliente. El testigo de baja presión enciende a 0,5 bar (7 PSI), si la presión medida es menor a eso es francamente preocupante, en caliente y ralentí no debería bajar de 20 PSI aprox.
2) Si la baja presión es real, drená el aceite, sacá el carter y revisá el estado de los metales de bielas, y en caso de verlos desagradables cambialos (no son caros).
3) Si el estado de los metales de bielas es muy desagradable, bien pueda ser que los de bancada estén igual, aunque son cinco y son más grandes. La joda es que para cambiar los metales de bancadas hay que sacar la caja si o si (el motor puede quedar puesto, no es fácil pero se puede).
4) Si la presión de aceite sigue siendo baja, puede convenir cambiar la bomba.
Re: bomba de aceite
Primera medida controla la presion de aceite. Como segundo y no menos importante revisar que la valvula de seguridad de la bomba no este con mugre y se atore. Si tu vehiculo tiene aire y direccion debes desmontar la bomba del luquido de la direccion para retirar la valvula. Te de imagenes de cual es la valvula.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 11 invitados
