Corsa 2009 Condenado? - Circuito de refrigeración
frutiger89
Mensajepor frutiger89 » Mar, 18 Nov 2014, 22:44
Buenas! les comento mi duda es la siguiente con respecto al circuito de refrigeración el cual se encuentra, aparentemente, lleno de sarro, el anterior dueño se ve que le mandaba agua de la canilla. No tengo ningun sintoma grave, es decir solo pierde un poco de agua por una manguera pero por problema de una abrazadera.
Pero ahora estoy abriendo el circuito cada 2 dias para ir limpiandolo, el tema es que vean la imagen el interior de la manguera, así debe estar todo el motor #-o
Tiene solución? podré mandar cualquier producto tipo removedor de sarro para cañerias? o es muy abrasivo para el motor y los materiales del que esta hecho?
Gracias!!
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Corsa 2009 Condenado? - Circuito de refrigeración
Mensajepor alex-ag » Mar, 18 Nov 2014, 22:54
No lo veo muy grave. Solta una manguera y mandale agua destilada hasta que salga limpia, volve a poner la manguera en su lugar, pone refrigerante y agua, sin el tapon pone en marcha el motor un rato y despues tapa. Con eso creo que deberia bastar.
Otra opcion es usar algun producto.
Alex...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 18 Nov 2014, 23:09
Tal cual, no lo veo grave..de última manda a lavar el circuito y listo. Hay talleres ahora que lo lavan a presión y obviamente te cambian el refrigerante..
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 18 Nov 2014, 23:39
GUILE que lo lave el que labure un poco jijiji,no es tanto kilombo bah yo sacaria el radiador y lo limpio afuera y despues le mandas manguera por una de mangueras de radiador hasta que salga limpia ,y luego pones ,yo lo hice así ,2 tachitos de liquido refrigerante yo le puse marca total,y completas con agua destilada :mrgreen,espero te sirva mi info:
Saludos a la distancia =D>
guifeger
Nombre: guillermo federico gerber
Mensajepor guifeger » Mié, 19 Nov 2014, 03:01
tal cual. solo preocupate si el liquido no circula y por ende te levante tempratura. ya que se desprenden partes del sarro dale un par de enjagadas y no uses mas agua que no vas a tener problemas. Saludos
frutiger89
Mensajepor frutiger89 » Jue, 20 Nov 2014, 02:18
Gracias por las respuestas! cada 2 dias trabajo horas extras en el autito jajaj, te voy a hacer caso maria Inés el radiador lo limpio aparte y ahora que tengo que cambiar la correa, voy a aprovechar y saco el termostato ya que al estar cerrado no me deja sacar el agua que está dentro del motor propiamente dicho.. cualquier cosa vuelvo a preguntar !
Mensajepor gatul » Jue, 20 Nov 2014, 04:26
Aprovecha y hacele reforma de termostato! (buscá "reforma palermica")
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
