Hola gente, me esta pasando algo que por lo vi, es bastante comun. Ayer arranque el auto y arranco como inestable, las rps subian y bajaban, y tiraba a apagarse. Si lo queria usar tironeaba, teniendo qeu pisar el pedal bastante mas para que pueda ir sin torneos; o sino, si empieza a tironear tengo qeu soltar el pedal (con el cambio puesto) y no tironea mas.. Ahroa voy a ir a revisar el TPS, pregunta, porque no recuerdo hace cuanto los cambie... los cable de bujía pueden ser? Que otras pruebas puedo hacer? Es un corsa 2 1.8 8v 2004.
El filtro de aire es neuvo, la mariposa se la limpie hace no mas de 1 mes, lo mismo el paso a paso.
Ahi medi el tps, no tiene saltos, comienza en 0,9kohms y termina en 6kohms si mal no recuerdo
Muchas gracias!
Arranca fallando, tironea al prinicpio.
Re: Arranca fallando, tironea al prinicpio.
yo haria una revision general ,atarte de los codigos de falla que tenga
arranque en frio podrias empesar por el sensor de temperatura del motor ,porque la ecua se guia por esta señal en arranque en frio ,si este esta fallando le va mandar una tension incorrecta y la ecu no va saber que hacer
la ecu nesecita saber que el motor esta frio para enriqueser la mescla
tu problema puede ser causado por varios componentes del motor hay que revisar nomas
Hola compañero! Si podes revisale los cables de bujías también! Abrazo Luis!
