botadores y leva violeta
hola gente, paso a contar mi inconveniente resulta q hacia ruido a botadores descargados, se los cambie y ahora el ruido es peor! rsulta q el me canico cuando los cambio me dijo q estaba la leva violeta y le puso un aditivo a base de teflon y me dijo q el ruido iba a seguir hasta q los balancines se amolden a los botadores puede ser asi? o la leva se puso violeta y los botadores no se cargan por no llegar aceite arriba? lo raro q nunca me prendio el testigo de aceite, desde ya gracias y perdon si no es le lugar!!! me esta volviendo loco parece un rastrojero!!!!!!
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: botadores y leva violeta
La leva violeta es por falta de lubricación, no debe estar llegando aceite arriba.
Hoy después q salí de trabajar fui a medir la presión de aceite y me dijeron q tenía q tener 3 kilos para q llegue arriba y tiene 3 1/2 así q eso lo descartaría! Lo q tendría q ver si no hay nada tapado! Tengo unas fotos de la leva pero nose como subirlas
- alex-ag
- Nombre: Alex
Tenes que ver que no este nada tapado.
Voy a chequear eso y también me dijeron q los botadores llevan una pequeña luz es verdad eso?
- alex-ag
- Nombre: Alex
Es mentira. Los botadores se regulan solos.
Por ahi tenes la presion pero si tenes una obstruccion que tapa o baja la cantidad de aceite que tendria que subir, se te va a recalentar por rozamiento de metal con metal.
No te hicieron un trabajo de tapa de cilindros o algo por el estilo hace poco? no sacaron la tapa para algo?
No el auto esta todo original, lo q se hizo fue cambio de termostato y botadores teniendo lo yo y el dueño anterior cambio de bomba de agua, la tapa nunca se tocó, y lo q tenía era un siete corrido en la distribución, el auto recién tiene 96 mil km y nose como abran echó los cambio de aceite, xq cuando lo compre le cambie aceite xq ya estaba en el km para cambiar y todos los filtro y encontré muy sucio el de aire y el de nafta! Y era un auto q no se andaba mucho y lo q se anduvo fue dentro de la capital federal
hoy sacamos la tapa de valvulas y en el cilindro 2 el balancin de la admicion tiene un terrible juego, la persona q lo vio me dijo que tenia q suplementar el botador ya q muchas veces no biene con la misma altura puede ser? igual vimos q el que me cambio los botadres habia pasado los balancines x la piedra, voy a cambiar los balancines y ver q pasa ya q no me cobran la mano de obra
Si, proba cambiar los balancines.
Hace poco pasó por casa un Corsa con ese problema: tenía una impresionante presión de 50 PSI en ralentí en caliente, pero no subía el aceite al caballete. Le saqué la tapa de válvulas, lo puse en marcha, y caaaaasi no salía nada de aceite, fijate eso. Cuando el aceite llega bien, salpica hasta el parabrisas, cara interna del capot, etc., como para que te des una idea.
Gracias x sus respuesta acabó de dejar el auto en el taller para q cambien balancines y ya q estaba los paquetes! Mañana veremos si deja de hacer ruido de una buena vez!!!
