Escaneo ECU 2014
rcarabaj
Nombre: Roberto Carabajal
Escaneo ECU 2014
Mensajepor rcarabaj » Sab, 05 Sep 2015, 00:42
Hola :)
He leido en estos foros sobre la posibilidad realizar el test de autodiagnostico del Corsa Classic cuando no arranca, pero no he encontrado una guia para el modelo 2014. Agradeceria mucho me indiquen si es posible.
Un cordial saludo.
Roberto
Re: Escaneo ECU 2014
Mensajepor gatul » Sab, 05 Sep 2015, 00:48
Si leíste bien tendrías que haber leído que hasta el 2013 funciona, tendrías que probar y si funciona compartirlo con el resto ya que mientras alguien que tenga un '14 no lo pruebe, no podemos saberlo.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 05 Sep 2015, 02:40
Cambia algo de la inyección entre el 2013 y el 14? no es la misma?
Mensajepor gatul » Sab, 05 Sep 2015, 08:16
Supongo que si, que es la misma
rcarabaj
Mensajepor rcarabaj » Sab, 05 Sep 2015, 18:01
Hola !
Lo que puedo comentarles es que el metodo de (apretar acelerador + freno) y luego dar contacto, no funciona.
El conector dentro de la caja de fusibles reservado para el test, es de 16 pines, aparentemente segun standard ODB2, los pins activos son el 2,4,5,6,12,15 y 16 segun se puede apreciar en la foto que adjunto.
El puentear los pins 4 y 5, o puentear pins 4 y 6 , y luego dar contacto no produce resultados.
Saludos.!
Roberto
Mensajepor gatul » Sab, 05 Sep 2015, 19:22
Viendo en la foto del conector que ya no está el pin 6 (que es el que habría que conectar con el 5) puede que se use otro pin.
Probá el 3 con el 5.
PD: Por las dudas, nunca puentees el 16 (+) con 4 ó 5 que son masas
