Sensor CKP ausente: ¿Es posible?
GaryOz
Nombre: GaryOz
Mensajepor GaryOz » Sab, 17 Oct 2015, 19:20
Entiendo que en primer plano se ve el sensor CKP, sin embargo, tengo un corsa B, motor hpfi1600 modelo 2004 y no tiene dicho sensor. En su experiencia es eso posible o ese modelo en particular lo tiene en otra sección del motor. Debo hacer notar que el funcionamiento de la unidad es normal.
De antemano agradezco por sus comentarios
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Sensor CKP ausente: ¿Es posible?
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 17 Oct 2015, 22:38
Hola, ¿motor hpfi o mpfi?
Sería interesante una foto de tu motor y de la zona de las poleas. Si no tuviera el sensor, ni arrancaría.
Mensajepor reyleon » Sab, 17 Oct 2015, 23:48
Creo q los efi no lo traen, si es efi es correcto no encontrarlo...
Mensajepor matusalen » Dom, 18 Oct 2015, 18:28
2004 no existir efi...de donde sos Gary?
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 18 Oct 2015, 23:36
Para dejarsela mas clara, por si no sabe que son las siglas, si tiene distribuidor no tiene ese sensor.
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Lun, 19 Oct 2015, 08:41
Capaz tenía la ecu jpdida y le hayan adaptado un distribuidor...
GaryOz
Nombre: GaryOz
Mensajepor GaryOz » Lun, 19 Oct 2015, 23:48
Soy de México, no esta modificado el motor, no trae distribuidor, en efecto me equivoqué; es 2004 MPFI, multi port fuel injection.
Por ahora les debo la imagen. Hace algunos meses se le cambiaron varias piezas a saber, bomba de agua, tensor y banda de distribución, empaque del carter, tres sellos de agua del monoblock, cables de bujías; el resto es solo mantenimiento normal.
Empecé a buscar el sensor porque al desacelerar en tercera o segunda se jalonea bruscamente poco antes de llegar a a velocidad cero y si quiero acelerar nuevamente también se jalonea pero una vez que desarrolla velocidad todo es normal.
He llegado a pensar que el mecánico que cambio las piezas pudiera haber eliminado el sensor, por la razón que sea y por eso se me ocurrió que en su experiencia alguien comentara algo en ese sentido.
Les postearé imagen de esa zona del motor en breve. Mis saludos cordiales y gracias por leerme y sobre todo por sus comentarios.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Lun, 19 Oct 2015, 23:57
Sin ese sensor el motor no arranca así que tiene que estar.
Alex...
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Mié, 21 Oct 2015, 16:27
Tu auto es OPEL? fíjate si no esta en el block al frente cerca de lado caja abajo del filtro de aceite.-
Salutti
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
GaryOz
Nombre: GaryOz
Mensajepor GaryOz » Jue, 22 Oct 2015, 18:53
Les comparto las imágenes que les prometí:
Compartimento del motor:
En la zona acostumbrada, se ve solamente el sensor de la presion de aceite:
En la zona del filtro de aceite:
Otro angulo:
Imagen del motor que muestra de donde salen los dos cables que van al sensor en la zona del filtro de aceite
Espero que esto pueda ayudar a definir la situación de mi carro con mas claridad y certeza
Mensajepor matusalen » Jue, 22 Oct 2015, 18:58
jjaja y tambien tiene polea dentada al frente...why?
GaryOz
Nombre: GaryOz
Mensajepor GaryOz » Jue, 22 Oct 2015, 19:19
La polea dentada está en donde la tienen todos, el asunto es: ¿Donde esta el sensor CKP? Es el que esta bajo el filtro de aceite? Como lo mencionó Hernan_tuc?
Acá en México se denomina Chevy C2, modelo 2004, MPFI 1600 cc
Mensajepor matusalen » Jue, 22 Oct 2015, 20:30
Si obvio, es ese. No hay duda.
Mensajepor reyleon » Jue, 22 Oct 2015, 22:12
Ese motor lleva el mismo block de los Aveo, que tienen el sensor en ese lugar. El cigüeñal lleva una corona dentadaa de la cual el sensor lee, vean:
GaryOz
Nombre: GaryOz
Mensajepor GaryOz » Vie, 23 Oct 2015, 02:11
Podrían subir una imagen del sensor ckp en cuestió?
Gracias una vez más
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
