levanta temperatura
Horacin81
Nombre: horacin81
levanta temperatura
Mensajepor Horacin81 » Lun, 07 Mar 2016, 11:45
Buen dia, consulta, ayer andando en el auto, veo que empieza a levantar temperatura, llegando casi al rojo, paro el motor y observo que se me había salido la manguera que va del termostato a la entrada del radiador, perdiendo prácticamente todo el agua, coloque nuevamente la manguera y le agregue agua, igual sigue levantando temperatura, observo que la manguera que sale del termostato está caliente y la que sale del radiador y entra al block no tanto, prende el electro, pero igual levanta temperatura, como puedo purgarlo o darme cuenta si es la junta de la tapa que está jodida?, agradecería su ayuda, gracias!!!
joe02
Nombre: joel
Re: levanta temperatura
Mensajepor joe02 » Lun, 07 Mar 2016, 12:24
hola como estas? que auto tenes?....
para purgar aca hay un post muy bien explicado:
viewtopic.php?f=54&t=6196&hilit=como+purgar
sumandole al post almenos yo (no se si estare bien o no) una ves hecho lo explicado, soplo con fuerza y sin dejar pasar el aire, en el botellon del agua (esto con el auto en frio ojo)..y saldrian unas burbujas.
en cuanto ala manguera hay que ver si estaba bien ajustadas las abrazaderas....
saludos!
Corsa 1.6 wind 3ptas 1999
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Lun, 07 Mar 2016, 13:09
Gracias joe02, voy a probar como me decis y ver si tengo suerte, espero no sea la tapa.
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Lun, 07 Mar 2016, 13:10
Es un classic spirit 1.4 4p 2012
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 07 Mar 2016, 13:19
Controla el encendido de el/los electros,vigila que no se haya trabado el termostato :shock: :shock:
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Lun, 07 Mar 2016, 16:08
lamentablemente se muy poco de mecanica en comparacion de nuestros compañeros del foro pero no creo que sea la junta de la tapa..casualmente te empezo a levantar temparatura cuando se salio la manguera...creo que el problema va simplemente por ahi..controla bien el purgado y llenalo con la cantidad de agua/refrigerante que corresponda (si no estoy equivocado el circuito total lleva 5 litros).. mantenenos al tanto de como va eso...
suerte y saludos!
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Mar, 08 Mar 2016, 00:30
Buenas noches, le agregue agua al deposito y lo puse en marcha hasta que prendió el electro, pare el motor y la manguera que sale del termostato esta caliente y la que sale del radiador y va al block esta prácticamente fría, al igual que la finita del retorno que va al deposito, sigue levantando temperatura la deje llegar hasta la mitad que prende la segunda marcha del electro y luego lo apagó, voy a probar con el termostato, Gracias!!!
Mensajepor gatul » Mar, 08 Mar 2016, 01:55
Me parece que estas queriendo arreglar algo que tal vez anda bien.
Lo que decís de las mangueras está bien, cuando abre el termostato la manguera superior echa pu****. La inferior está fria porque pasa por el radiador, para eso está, para enfriar el refrigerante.
Cuando llegue a la mitad no lo apagues, esperá que encienda el electro y dale unos minutos para ver baja como debe o si sigue subiendo.
Despues contanos.
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Mar, 08 Mar 2016, 10:00
coincido con gatul...tal vez el termostato este bien y no tiene sentido cambiar cosas por cambiar...y mas cuando lleva un importante laburito..cuando prenda el electro dale un poco mas de tiempo..mientras esperas que caliente ayudalo purgando el agua soplando con fuerza en el botellon (ojo no en caliente)...
insisto en que si el auto andaba bien antes de que se salga la manguera creo que el problema no seria muy grave..
saludossss!
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Mar, 08 Mar 2016, 10:21
Buen día, pensé que era mucho que llegará hasta la mitad, cuando salga del trabajo voy hacer como me dicen, muchas gracias!!!
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Mar, 08 Mar 2016, 10:26
El auto tiene gnc
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 08 Mar 2016, 10:55
Por las dudas aclaro ,que, cuando "recomende" vigilar el termostato era por el echo de el encendido de los electros y el marcador de temperatura,dado que en una parte del post se hace referencia a " prende el electro, pero igual levanta temperatura" y concuerdo en que no es grave pero se tiene que mirar con atencion :wink: :wink: :wink:
Mensajepor gatul » Mar, 08 Mar 2016, 13:52
Si, cuis, está bien lo que sugerís pero como el amigo Horacin no uso el buscador està suponiendo que esta mal que el indicador de temperatura llegue a la mitad y lo apaga entonces no sabemos qué pasa realmente.
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Mar, 08 Mar 2016, 14:17
+1 =D> =D> =D>
Horacin81
Nombre: horacin81
Mensajepor Horacin81 » Dom, 13 Mar 2016, 14:01
Buenas tardes, hoy le cambie la bomba de agua, tensor y termostato y quedó bien, excepto por un ruido que parece un roce cuando esta regulando el motor, si lo aceleró un poquito desaparece el ruido, que tendría que tener en cuenta para saber que podría ser?? El ruido con una pequeña vibración se ciente en la polea del árbol de leva, gracias chicos!!!
