Mi ignorancia acera del radiador
elpelado
Nombre: elpelado
Mensajepor elpelado » Lun, 21 Mar 2016, 22:51
Buenas club y gracias de antemano como siempre
Les comento que la máquina (City 1.6 8v 2006) quiso pasarse de temp el sábado, unos milimetros arriba del medio pero sin llegar a 3/4. No estaba lejos de mi casa y yi reacción fue empezar a andar a mas rpm para que la bomba moviera mas agua, y efectivamente cuando iba llegando ya estaba normalizada unos mm debajo del medio, con el electro andando normalmente.
Ayer domingo salgo al mediodía, y me hizo lo mismo. Procedí igual con la diferencia que ahora la temp tardó bastaaaaante en bajar.
Levanto el capó y miro el depósito.... casi vacío la repppmmm!!!
Me pongo a mirar detenidamente y veo una pérdida en la manguera que va del radiador al termostato (corríjanme si tiene un nombre en particular, no soy ningún sabiondo), mirando mejor veo que el radiador hdp tiene una minima fisura al lado de la boca de salida a esta manguera. Como leí bastantes veces que no se recomienda repararlo sino que es casi descartable, dejé el auto donde estaba. Cuando lo saqué hoy veo que tenia manchas de refrigerante por toads partes, aletas dobladas, golpes, así que hice bien en cambiarlo, si no fallaba ahora iba a fallar tarde o temprano.
Hoy me voy en bondi al laburo bien temprano, paso por la casa de repuestos dispuesto a poner la tarasca para comprar el radiador original, no lo tenían y preguntando en otras casas me dijeron que no se conseguía. El único lugar donde conseguía un Valeo es a 80km y tenía que pedir permiso para faltar el sabado que viene al laburo para buscarlo. Pedían 1450 a la fecha de hoy. Terminé comprando uno marca Cachan (mmmmmmm) nacional por 950. Espero que salga decente y no me toque pagar la diferencia de precio mas adelante, aunque se que no va a durar lo mismo que el que vá.
La cuestión es... leyendo el foro con mis mínimos conocimientos de mecánica y sistema de refrigeración, entiendo que hay un bulbo del electroventilador en la parte inferior del radiador, pero mi auto no tiene un conector para este bulbo, así que no se si en realidad corresponde un radiador sin este orificio o si a mi auto le falta esto. El electro funciona perfectamente.
El bulbo y el orificio es este:
Aclaro que el radiador anterior ya lo tenía (sin ningun conector) a síque lo coloqué de la misma manera. Me sorprendió que estaba colocado metal contra metal y en el radiador viejo habia filtrado unas gotitas por ahí, por lo que decidí ponerle un oring a modo de sello.
Las preguntas son:
- Ese bulbo donde vá conectado ??
- Este formato de radiador es el que corresponde a mi auto ??
- Hice moco ??
- Con qué se sella ese bulbo?? Quedó perdiendo unas gotas por ahí
EDITO: Terminé de cambiarlo y lo puse en marcha, la refrigeración ahora es otro mundo, efectivamente el radiador anterior estaba en las ultimas, con el anterior el electro tardaba mas de 1,5 min para bajar la temperatura, ahora en unos 30 segundos se normaliza, y coincide con lo que marca el indicador de tablero
Pero sigo con la duda del bulbo ese, encima pierde unas cuantas gotas por ahí lo que no me da confianza para sacar el auto aún, calculo que un oring no es lo que se coloca ahí
City 1.6 8v 2006
Re: Mi ignorancia acera del radiador
Mensajepor pana » Lun, 21 Mar 2016, 23:58
Los 1.6 desde el 2001 (y puede que antes tambien) ya no tienen bulbos de comando en el radiador, todo el sistema lo comanda la ECU.
Esos tapones del radiador están por si lo usas en vehiculps mas viejos. Asegurate que no pierda liquido por ningún lado, si pierde presión tarde o temprano te la va a facturar.
elpelado
Nombre: elpelado
Mensajepor elpelado » Mar, 22 Mar 2016, 00:01
Gracias por la rapidísima respuesta pana, en efecto, eso lo aprendí leyendo acá, que el bulbo que se encarga de eso es el que está debajo de la bobina.
El radiador funciona y no puedo ir a cambiarlo ahora que está instalado, con que se puede sellar ese bulbo ? El radiador anterior lo tenía puesto y nunca dio problema, yo como un nabo compré el que se veía igual al que tenía instalado.
City 1.6 8v 2006
Mensajepor pana » Mar, 22 Mar 2016, 00:53
Un buen sellador (que aguante calor)
elpelado
Nombre: elpelado
Mensajepor elpelado » Mar, 22 Mar 2016, 01:02
Léase fastix alta temperatura u otro mejor
Gracias nuevamente más aún por responder a estas horas, mañana lo saco y lo sello y muestro como esta el radiador que tenía, que miedo que me da ahora haber andando asi
City 1.6 8v 2006
elpelado
Nombre: elpelado
Mensajepor elpelado » Mar, 22 Mar 2016, 23:26
Bueno les comento que lo sellé con Siloc Rojo esta mañana antes de ir a laburar y ahora completé el refrigerante faltante y quedó de primera. Gracias como siempre
City 1.6 8v 2006
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
