polea cigueñal y sensor
alberto52004
Nombre: corsero
Mensajepor alberto52004 » Vie, 20 Jun 2014, 22:23
hola estoy adaptando sist.de inteccion de corsa en otro vehiculo la lo q no logro encontrar en ningun foro es estando el motor de corsa en pms como si le fueramos a cambiar la correa de dostribucion al montar la polea damper queda el espacio q no tiene los dientes un poco hacia la izquierda mirando de frente ahora en pms donde queda ubicado el sensor de rpm contando desde la parte q falta los dientes hacia atras no se si me explico bien espero q me puedan ayudar saludos .desde venezuela
Re: polea cigueñal y sensor
Mensajepor reyleon » Sab, 21 Jun 2014, 09:46
No te guíes por la posición de la polea, o la posición de los pistones porque te vas a confundir. Obtené la puesta a punto ubicando el engranaje del cigüeñal con la flecha hacia abajo, y del engranaje del arbol de levas hacia arriba (en ambos casos con respecto a la vertical del motor), y ubicá el soporte sel sensor de posición en la misma posición respecto de la polea en que lo lleva el Corsa.
alberto52004
Nombre: corsero
Mensajepor alberto52004 » Sab, 21 Jun 2014, 19:41
la puesta a punto del corsa la tengo clara pero no encuentro informacion acerca de en que diente va el sensor cuando los engranaje de la correa estan en punto y no tengo un amigo con un corsa para ver por eso estoy en este foro encontre esto que pareciera de corsa segun la pag pero no estoy seguro
JAVIER2079
Nombre: JAVIER2079
Mensajepor JAVIER2079 » Dom, 22 Jun 2014, 10:32
hola alberto,poniendo a punto el corsa en sus respectivas marcas,la rueda fonica tiene una sola posicion de colocacion(tenes q hacer encajar la muesca de la rueda fonica con el saliente q tiene el engranaje del cigueñal)..saludos
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 23 Jun 2014, 08:49
Por lo que deduzco, el amigo no tiene un corsa para tomar como referencia y ubicar el CKP donde corresponde. El problema con eso es que es un dato bien particular y creo que solo se lo puede brindar alguien que justo este haciendo el desarme y vaya y cuente los dientes.
Como referencia, si la polea fuera un reloj, el ckp va aproximadamente alrededor de "las 7". Pero eso no es suficientemente preciso para lo que vos quieres hacer. Quizá tengas suerte y alguien con las correas desarmadas en este momento te pueda contar los dientes.
alberto52004
Nombre: corsero
Mensajepor alberto52004 » Lun, 23 Jun 2014, 09:17
myrddraaluy si el problema es q no consigo un corsa ya la adaptacion del sist. de inyeccion la han hecho en varios fiat escarabajo chevette pero no me ofrecen informacion ...
matufiat
Nombre: matufiat
Mensajepor matufiat » Vie, 29 Abr 2016, 19:02
Les hago una pregunta....va en a o b en la distribución. ...hay alguna diferencia?gracias
Mensajepor gatul » Vie, 29 Abr 2016, 19:28
Qué??? :shock:
Mensajepor reyleon » Sab, 30 Abr 2016, 09:45
El engranaje del AdeL del 1.4 tiene "ranura doble" que admite poner a la espiguita del AdeL en ambas posiciones. La espiguita va en B y la marca de la cache de la distribución va en la marca del engranaje "de siempre", con lo cual el "espacio A" del engranaje te qeda para arriba.
luciano serini
Nombre: luciano serini
Mensajepor luciano serini » Lun, 16 May 2016, 12:35
21 dientes en pms cil 1. 4. chequeado en corsa 1.4 2011 (polea 58 dientes)
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Mar, 17 May 2016, 04:51
Hola tengo una consulta estoy poniendo una programable dac en un corsa y tengo problemas con la rueda fonica por que no puedo hacer que me coincida con el encendido y queda a destiempo me dijieron alguien que ya aya puesto DAC en un corsa y me ayude o de un consejo gracias ..
Mensajepor Molerpa » Mar, 17 May 2016, 12:36
Te acaban de decir la posición, arriba. Más que eso, no sé que necesitas. Si te quedan dudas, tal vez te falten algunos conocimientos.
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Jue, 19 May 2016, 22:35
Es para un corsa 2 1.8 no para corsa 1.4 y no se si cambia en realidad esa seria la consulta cambia con la del 1.4 ..
leoocorsa
Nombre: leonardo
Mensajepor leoocorsa » Vie, 20 May 2016, 11:26
busca otro modelo de polea y engranaje., el del corsa es una ***** ., no conosco un corsa que no aya tenido problemas con esas poleas de mi**** :evil: :evil:
luciano serini
Mensajepor luciano serini » Dom, 29 May 2016, 19:25
para tener en cuenta : el diente 1 debe estar aliniado con el pms y el sensor a 120 grados (contando de la muesca hacia la izquierda sobre el diente 21) avance en relanti 10 grados ( 960rpm) controlado con lampara estroboscopica trisco
Mensajepor reyleon » Dom, 29 May 2016, 21:37
¿Y si se acostumbran a poner a punto como está indicado en el manual de mantenimiento? es más fácil y además no falla!
Osvaldo683
Nombre: Osvaldo
Mensajepor Osvaldo683 » Sab, 06 Mar 2021, 04:01
Hola . Mirando un poko los msj... tengo un problema con mi polea. E leído. Que BA el número 20. Y acá un colega . Dice 21. Mi corsa 1.6 97. Me falla mal xq tengo juego. Si pudieran ayudar... estaría agradecido...
Osvaldo683
Nombre: Osvaldo
Mensajepor Osvaldo683 » Sab, 22 May 2021, 21:52
Hola encontraste en que diente BA yo tengo el mismo problema con es
