presión de aceite
maximiliano bogarin
- Nombre: maximiliano fernandez
presión de aceite
Hola les comento tengo un Corsa diésel modelo 2008 de un día para el otro se quedó sin presión de aceite la bomba se encuentra en buen estado el sigueñal se lo puse nuevo cuál podría ser el problema saludos
Re: presión de aceite
Maxi, buenas, si se quedo sin presión de aceite de una, es o porque tenes una gran fuga o tenes la bomba dañada. No tenes presión en todo el circuito o solo en la parte de arriba?
maximiliano bogarin
Hola en ningún circuito me llega le desconecto la manguera que ba al alternador para ver si sale por hay y ni tampoco no se que podrá ser hoy lleve a probar la bomba y me dijeron que anda bien que podría ser que este rota la válvula que controla la presión no me acuerdo el nombre y muchas gracias por la ayuda
No hay porque, de seguro alguien con mas experiencia te podrá dar una mejor guía, pero si la bomba funciona bien, hay que ver que hace con el aceite que chupa y tira, quizás es como decís tema de esa válvula o quizás hay algo mal dentro del motor y el aceite no va donde corresponde, salvo que tengas el motor detonado, pero aun así algo de presión deberías tener.
maximiliano bogarin
si me esta matando ese teme el motor se hiso todo completo hace tres meses. me acorede como se llama esa valvula es la valvula de alivio me dijieron que a quedado abierta y me manda el aceite devualta al carter mañana voy a chequear eso muchas gracias
maximiliano bogarin
Hola buenas noches alguien me puede ayudar con este tema del Corsa muchas gracias
Se queda sin presión desde el arranque osolo después que está un rato prendido de ser así probá en cambiar el filtro de aceite a mi me falló el filtro y cuando calentaba el motor perdía presión de aceite se desarma la bomba y no era entonces lo probé con aceite nuevo y filtro y se terminó el problema
maximiliano bogarin
Si se queda sin presión desde el arranque no quiere levantar precion gracias por tu ayuda
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 14 invitados
