Hola me llamo Hugo soy de Rosario. Les cuento tengo un corsita gl 98 de 5 puertas.
Lo compre hara un año, yo al comprarlo sabia que tenia problemas de aros por que humeaba un blanco medio celeste que parecia a leña. En fin yo ya tenia un corsa años atras al cual le hice rectificar tapa y cambio de aros y la verdad me quedo de primera, lo use 5 años mas y lo vendi con motor joya. Por esa experiencia decidi comprarlo x q venia de renegar con un renault 19.
Dias antes de decidirme a meterlo al mecanico empezo a hacer un ruido raro, pero raro! que parecia una homigonera, saque un prestamo de 20 lucas y se lo lleve a la misma persona que me hizo el trabajo en el otro corsita, al desarmar el mecanico descubrio que los aros estaban hechos pelotas y una biela la del cilindro numero 4 se viro eh hizo que dañara el block. Con todo esto y dado que ya habia sido rectificado el block con anterioridad se me aconsejo volver a encamisar con lo cual me va a quedar cero. Cabe mencionar que tambien se rectifico tapa se le compro valvulas nuevas, pistones nuevos, y compro todo nuevo botadores,bujias,cables etc...
Mi duda es para asentar el vehiculo se me aconsejo con nafta cosa que voy a realizar, y con velocidades variables sin pasar de los 130 km.
Esto es correcto debo asentarlo asi, a alguien le paso tener que encamizar??? Como lo asento de forma correcta.
Desde ya muchas gracias!!
Motor a asentar cuidados a tenr en cuenta
Re: Motor a asentar cuidados a tenr en cuenta
primer resultado del buscador poniendo "ablande de motor"
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=46903
hugo1982
- Nombre: Hugo Alberto Gomez
Hola y perdon pero busque en el buscador, y vi el resultado y vi ese post. Lo lei, pero no lo interpreto como 0KM arreglar un auto usado mas alla de comprar todo nuevo. Por ese motivo preguntaba!
Mira, yo creo que cuando es 0km, lo que hay que evitar es acelerarlo de golpe o a mas de 3000 rpm en frio. Pero una vez a temperatura de trabajo, en ruta por ej, darle murra, tampoco a fondo y tampoco tirando todos los cambios a 6000 rpm. Pero como indica el post que te indica Molerpa, mas vale darle murra que usarlo como abuelito.
- pastorio
- Nombre:
El tema es que si le das fuerte y se rompe lo más seguro que el mecánico no se haga responsable, yo cuando compre el bloque de fabrica 0km, hice unos pocos kms ( no me acuerdo si fueron 14 km o 30 algo así), y después de eso le dí, pero en tu caso es distinto.
hugo1982
Exacto eso mismo pienso yo, no quiero que tenga de donde agarrarse mas alla de que no tengo manera de demostar que no me excedi de velocidad o vueltas.El tema es que si le das fuerte y se rompe lo más seguro que el mecánico no se haga responsable, yo cuando compre el bloque de fabrica 0km, hice unos pocos kms ( no me acuerdo si fueron 14 km o 30 algo así), y después de eso le dí, pero en tu caso es distinto.
Muchas gracias!!
Si se rompe, el mecánico y la rectificadora se van a abrir de gambas aunque el motor se haya roto en ralenti.El tema es que si le das fuerte y se rompe lo más seguro que el mecánico no se haga responsable
Me paso con RG (bielazo por no poner la biela que correcta) y con ballestrini (mal enchavetado) que no son cachitos pasando la bruñidora con taladro...
