Hacer Motor Corsa 2007 1.6
Arielagui
Nombre: Ariel Aguilera
Mensajepor Arielagui » Jue, 17 Nov 2016, 20:10
Buenas Noches
Tengo desde hace un par de meses un Corsa Classic 2007 con GNC que hace un tiempito empezó a regular muy mal en gnc, no así en nafta, lo llevé para que le regulen el gnc y el flaco me dijo que lo lleve al mecanico porque seguramente tenía una chupada de aire en la admisión
Lo llevo a un mecanico de confianza y encuentra el paso a paso que no funciona, lo cambia y la chupada existe en los retenes de los inyectores, el tema es que al regularlo con la computadora aparece un ruido a pistón (?), lo cual me dice que el auto estaba regulado justamente para que no se escuchara el ruido y que en algún momento recibió una gran recalentada
Su consejo fue, sacatelo de encima porque los motores del Corsa nunca quedan bien,pero sinceramente lo pagué barato y no estoy en condiciones de cambiarlo ni tampoco mi idea es disfrazarlo y que se joda el que lo compre
Mis pregunta es la siguientes:
Es posta que no quedan bien los motores del Corsa al ser reparados o simplemente no tiene ganas de hacer el laburo ?
En el peor de los casos , cuanto es lo máximo que podría llegar a salir repararlo?
Re: Hacer Motor Corsa 2007 1.6
Mensajepor gatul » Jue, 17 Nov 2016, 20:48
Tengo la siguiente duda:
Qué quiso regular con la computadora?
En el Corsa 2007 (y en todos los demás) no se regula nada con computadora a menos que esté chipeado.
Partiendo de la base que decís que a nafta anda bien entonces es obvio que es un tema relacionado al gnc.
Con todo respeto, tu "mecánico de confianza" me parece que es un tremendo chanta.
Yo empezaría por cambiarte cables y bujías (a menos que ya los hayas cambiado o sepas cuando los cambiaron)
Y si no cambiaron los orings de los inyectores hacelo de inmediato (de paso cambiá los microfiltros) antes que se te prenda fuego el auto.
Arielagui
Mensajepor Arielagui » Jue, 17 Nov 2016, 21:32
Cuando digo por computadora hablo del escaneado
Los retenes y demás del inyector los va a cambiar para que el auto regule correctamente
Mi pregunta es al tema de si es correcto o no que los motores reparados nunca quedan bien y cuanto saldría repararlo en el peor de los casos que lo abran y haya que hacerle todo
Mensajepor Molerpa » Jue, 17 Nov 2016, 23:51
No.
Hablá con reyleon.
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Vie, 18 Nov 2016, 12:50
No.
Hablá con reyleon.
Con todo respeto, te digo .. además que despues acusan de que uno es pedante o poco altruista con el resto de los foritas.. [-o<
Te fijaste alguna vez la cantidad de corsas (taxis, patruleros; remises truchos etc etc) que andan dando vuelta por nuestro querido pais ?
Te parece una respuesta seria la que te dio tu MecaGanico ? que hay corsas que quedan mal ?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Vie, 18 Nov 2016, 14:12
No.
Hablá con reyleon.
JAJAJA QUE HDP!!!!! como le van a decir eso. Un motor siempre se puede hacer a 0 km, el punto es el costo. Hay motores en los que hacer motor significa cambiar/reparar ciertas cosas y en otros se vuelven muy caros si prácticamente hay que cambiar todo, ahí es donde entra la opción de comprar un motor entero en un desarmadero como CESVI o en un siniestrado y hacerle el RPA. Pero si dejamos de lado el aspecto económico todo motor es reparable y debe quedar perfecto si quien hace el trabajo sabe lo que esta haciendo. Por supuesto, si salieron volando 2 bielas y le faltan 3 pedazos al Block y bueno ahí es otro cantar, pero en una situación normal tranquilamente se puede hacer el motor y que quede de lujo y si no queres ir a otra medida se puede encamisar aunque yo prefiero llevarlo a la siguiente medida, me parece mas prolijo.
Lo que si escuche alguna vez decir que no se les puede hacer medio motor porque es al pedo (cambio de aros y algún que otro menester), pero también dependerá mucho de como este todo el conjunto.
Arielagui
Mensajepor Arielagui » Vie, 18 Nov 2016, 19:11
No.
Hablá con reyleon.
Por eso lo pregunto
Porque lo conozco hace muchos años y se que le da paja hacer laburos grandes
Gracias por las respuestas
Arielagui
Mensajepor Arielagui » Vie, 18 Nov 2016, 19:12
No.
Hablá con reyleon.
Justamente por eso es que desconfío no de su sabiduria sino de su vagancia
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 18 Nov 2016, 20:49
Por lo que he leído en el foro, un cambio de aros puede quedar bastante bien si se mide correctamente y tienen buenas herramientas (y conocimientos claro). No puedo hablar desde mi experiencia, nunca me tocó ese trabajo, aun que es bastante interesante :mrgreen:.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Vie, 18 Nov 2016, 23:25
Fede es tal cual. Yo tengo un Lanos con 250000 kms con motor 1.5 8v que es básicamente el mismo motor que el 1.6 8v con mínimas diferencias, le hicimos cambio de aros medida original dado que los cilindros estaban bien, solo bruñimos los cilindros y después toco rectificación de cigüeñal porque estaba rayado, cambio de bomba de aceite, distribución completa, juego de juntas y retenes, doble plano de tapa porque estaba doblada de arriba también y quedo una maravilla sin cambiar ni bielas ni pistones, pero siempre lo dejo a la duda jejeje.
Mensajepor Molerpa » Sab, 19 Nov 2016, 09:51
que se dedique a otra cosa.
No sirve de nada su conocimiento y sabiduría, si no se pone media pila. "Tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia".
Si te dice "no queda bien" para no hacer el laburo, te miente. Si te miente, no es de confianza, aunque sepa arreglar transbordadores espaciales.
Es preferible que diga "si, queda jamón si lo hacen bien. YO NO LO HAGO" (que es una respuesta que yo te daría)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 19 Nov 2016, 13:36
Que lindo trabajo =D> =D>
Tengo ganas de poder hacer algo así o incluso un motor, pero como seguramente sería en mi auto... Prefiero no llegar a eso jajaja.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 20 Nov 2016, 01:22
JAJAJA pasa que lo hizo mi mecánico que es el que sabe, yo ayude y fui viendo el proceso. Pasa que yo lo lleve para hacer cambio de aros y este que es muy cabezón saco el motor así que se vio al detalle todo. Quedo 0km, hasta lo pinto de negro al block. La tapa quedo impecable, aunque me pu** porque me puse en modo rata y no compre bielas y pistones nuevos, ya me había gastado como 11k en repuestos y rectificadora y dije hasta acá, se que la ratonie pero quedo hermoso, ahora pica como loco, no baja mas aceite, paso la VTV. Lo próximo es tren delantero completito y una punta de eje trasera derecha que esta jodida.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 21 Nov 2016, 10:43
Genial! Parece que a tu mecánico le gusta trabajar, que bueno que diste con él =D> =D>.
Bueno dejo de hacer off topic.
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Nov 2016, 12:39
A veces pasa que rinden más varios laburos pequeños que uno grande. Y esto es especialmente cierto en mi caso, ya que en mi taller cabe un solo auto. Si por ejemplo viene un Corsa refundido, y hay que sacar motor y llevarlo a al rectificadora, como mínimo y con viento a favor son siete días que tengo al "muerto" adentro, atándome de manos para tomar cualquier otro laburo. Por eso, aunque cobre una buena mano de obra por eso, por lo menos a mi no me conviene... sin dudas, a quien tenga un taller más espacioso sí le conviene, pero bueno...
Mensajepor Molerpa » Mar, 22 Nov 2016, 01:28
Está bien. pero le dirías "no me conviene" o "no te lo hago". Pero no le dirías "no queda bien".
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Mar, 22 Nov 2016, 12:36
Anteriormente cundo paso por mis manos un gol GTi (primera generación ) motor 2.0 (creo mismo del galaxi) el cual chupaba mas aceite que paticia bulrrich al porrón, le pegamos una bruñida a lo perro, y pusimos aros marca Perfct circle, Nunca se asentaron, por se demasiado duros.
Volvimos a desarmar, y psuimos Cofap y chau lola.
A veces al hacer estos trabajos de bruñido o cambio de aros.. es mejor asesorarse si es un aro ideal para la bruñida o para la rectificada.
Si dije el oreden invertido de las marcas.. puede ser.. cofap duro, perfect circle blando o al verre.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
