corsa 99 1.6 8 valavulas regula bajo rebote vtv por gases altos
CORSA ROJO
- Nombre: david
hola buenas noches , tengo un corsa 1,6 con el motor echo a nuevo , debe tener 4000 kilometros . rebote la vtv 2 veces me dicen que tiene los gases altos en baja y leves en alta . lo que me llama la atencion es que regula bajo 820 vueltas y en ralenti el motor hace una leve bibreta . lo que hace es muy raro . vas en velocidades altas 120 kilometros ( 3500 vueltas ) y desaceleras , prende el check cuando aceleras de nuevo al ratito se apaga . el cuerpo mariposa esta limpio . problema electrico no es ya que la bobina de ignicion es original y nueva . cambien el escape entero . la sonda landa , el paso a paso l. a verdad es que ya no se que puede ser . espero su ayuda , saludos .
Re: corsa 99 1.6 8 valavulas regula bajo rebote vtv por gases altos
Estimado, voy a tratar de no ser grosero, pero a tu planteo lo encuentro similar a:
"Hola, me operaron del riñón porque tenía piedras, pero de un tiempo a esta parte me duele mucho la panza. Ya tomé aspirinas e ibuprofeno, pero me sigue doliendo, que tengo que hacer?"
Consultar con el médico que te operó.
