Motor clavado
Plata y oro
- Nombre: Jonito rondan
Motor clavado
Hola muchachos soy jonathan, tengo un corsa 2010 .1.4 lo calenté hice el motor cambie pistones porq se me agarro un pistón, cambie el sub conjunto con el motor puesto hice la tapa etc. El auto tiene 110mil km, lo arme y lo anduve unos 300 km al pelo, un dia estacionó al rato arranco pongo marcha atrás, hago dos metros y se clavo, no giraba, saque el burro por si se había roto algo nada, la correa del alternador, y bueno empecé a desarmar saque la distribución en ls tapa todo bien gira bien no hay válvulas cortadas caídas nada las.trabas bien todo joya, saco el cárter, todo al pelo desprendí las bielas y no gira igual, esta todo impecable, , se me ocurrió q se haga trabado la bomba de aceite, puede ser? Porq hace como si te tendría un engranaje arrancado o algo en la corona de arranque es muy raro, si alguno podría tirarme un dato se lo agradeseria. El auto se calentó tanto q se derritió hasta anclajes de la admisión se deformo y los plásticos de la distribución, aclaro eso .
Re: Motor clavado
Medio raro, pero sacala y fijate, porque a semejante nivel de desarme estás a siete buloncitos de sacar la bomba...se me ocurrió q se haga trabado la bomba de aceite, puede ser?
Plata y oro
Re: Motor clavado
Solucionado la bomba se agarro el engranaje a dentro
Re: Motor clavado
Ya me paso. Se partio el engr exterior ( anillo) y lo detuve yo y al dia siguiente estaba clavado el motor. Comence a descartar posibilidades y era la bomba. Da pena que el master de la Messerschmitt con toda su "infinita experiencia" no sepa que esto pasa como para "tirarte la posta de una"
Jajaja
Jajaja
Re: Motor clavado
Y es una pena que vos no hayas sido el primero en ayudarlo porque con el diario del lunes...
Re: Motor clavado
Hace 5 años de eso. Lamebotas gratuito
Re: Motor clavado
Re: Motor clavado
Mas a mi favor.Hace 5 años de eso. Lamebotas gratuito
Sabías la solución desde hace 5 años y no ayudaste al compañero, pero para tirar bosta sí sos el primero.
Re: Motor clavado
Cuando he colaborado el selecto grupo en el que estas vos tira mi****. Ahora no te asombres y sabe recibirla de vuelta. Quien siembra vientos cosecha tempestades
Re: Motor clavado
Es mas, vi ese post ayer por primera vez, sino igual lo hubiese ayudado al gaucho este. No te acordas cuando conte paso a paso como cambiaba los retenes de valvulas sin sacar la tapa y solo recibi ninguneadas y despues me lo ca ga ron borrando? Ahora jodanse por forros les rompo las pelotas cada vez que me da la gana. Saludos
Re: Motor clavado
no es nada raro que se trabe la bomba de aceite. pasa muy seguido dicho por mecánicos de la propia agencia chevrolet
Re: Motor clavado
Va con onda, desde marzo de 2009 que atiendo Corsas exclusivamente y jamás vi un caso. No es por armar forobardo en lo más mínimo, no es mi intención, apenas quiero decir que taaaan común no es que pase eso.
Re: Motor clavado
No, tranca, de vos no me asombra nada, lo tomo como de quien viene.Cuando he colaborado el selecto grupo en el que estas vos tira mi****. Ahora no te asombres y sabe recibirla de vuelta. Quien siembra vientos cosecha tempestades
Slds
Re: Motor clavado
Gabriel 1 (lyon king): animo mas conciliador ( tal vez mas razonable para tener un debate) aunque da por tierra cosas que a su negocio no le convienen ( por ese lado pierde objetividad y sinceridad)
Gabriel 2 (Gatul): mas papista que el Papa (verdadero 4 de copas) un simple arrastrado de los mandamaces del sitio
Re: Motor clavado
Perdon corte antes. Decia del michi miau que aparte de ser arrastrado luego se da el lujo de sacarle el cuero a quienes dice defender (un verdadero S O R E T E)
Re: Motor clavado
WTF?!
Go fuck yourself, asshole!
Re: Motor clavado
I'am not know this practises, but i think your mother pussy can be beautiful!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
