Tornillo tensor correa distribucion con cabeza zafada
Pureja
Mensajepor Pureja » Mié, 09 Nov 2011, 16:09
Buenas tardes, escribo porque necesito ayuda ya que estaba cambiando la correa de distribucion, tensor y bomba de agua de mi Corsa (1.6 8V 2007) con 46000 km, y al querer sacar el tensor el tornillo del mismo (con cabeza torx T30) se gasto #-o , por lo que no puedo sacarlo. Estimo que el tornillo es rosca derecha, por lo que calculo que no se gasto por darle en sentido contrario.
Necesito me den alguna opinion de como sacar el mismo :idea: .
ariel moreno
Nombre: ariel
Re: Tornillo tensor correa distribucion con cabeza zafada
Mensajepor ariel moreno » Mié, 09 Nov 2011, 17:33
hola si no solucinaste.levanta el auto del lado distrb. deja la rueda en el aire, pone un gato en el carter con un taco de madera, desprende los 2 tornillos de 15 de la pata de motor lado distribucion que sostienen el motor luego baja el gato y vas a ver que el motor baja, te queda mas comodo para poder sacar el tornillo. el mio se corto adentro y asi me fue mas facil sacarlo. dio trabajo pero lo saque...
soplanaspero
Mensajepor soplanaspero » Mié, 09 Nov 2011, 22:02
S
classic '07 siempre taxi.
soplanaspero
Mensajepor soplanaspero » Mié, 09 Nov 2011, 22:03
Si hacès lugar para trabajar soldale una tuerca para poder sacarlo y cambialo por uno con cabeza exagonal(asi vino el mìo)Sdos,Manu.
Pureja
Mensajepor Pureja » Mié, 09 Nov 2011, 23:08
Las dos opciones me parecen correctal, pero voy a probar soldarle una tuerca a la cabeza del tornillo porque me parece la mas rapida.
El tornillo es rosca izquierda o derecha, para no darle al reves y zafar tambien la rosca.
Mensajepor reyleon » Mié, 09 Nov 2011, 23:12
A los mazazos con un cortafierro bien filoso.
Es rosca normal, es decir, afloja en sentido antihorario.
Pureja
Mensajepor Pureja » Mié, 09 Nov 2011, 23:15
Con que le doy con la maza y el cortafierros
Mensajepor reyleon » Mié, 09 Nov 2011, 23:32
Con una mano agarrás el cortafierro y lo apoyás sobre la cabeza redondeada del bulón, con la mano restante agarrás la maza y le vas pegando al cortafierros tratando de lograr que el filo del cortafierros se incruste en la cabeza redondeada del bulón y lo haga girar al ritmo de los mazazos.
Pureja
Mensajepor Pureja » Mié, 09 Nov 2011, 23:34
Muchas gracias por la ayuda. Mañana pruebo a ver si lo puedo sacar y les cuento.
Saludos y un abrazo
Pureja
Mensajepor Pureja » Mié, 09 Nov 2011, 23:39
Saludos y un abrazo
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 09 Nov 2011, 23:44
Despues de sacarlo comprate un tubo hembra torx...
Pureja
Mensajepor Pureja » Jue, 10 Nov 2011, 12:50
Buenos dias. Me puse a ver si lo podia sacar y probe como me indico reyleon, lo agarre con cortafierro y maza y lo pude sacar.
Muchisimas gracias por la ayuda.
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Nov 2011, 13:28
Recordá ponerle un bulón con cabeza exagonal.
soplanaspero
Mensajepor soplanaspero » Jue, 10 Nov 2011, 19:16
Aguante el mazaso!!
Maxiquilmes2527
Nombre: Maximiliano
Mensajepor Maxiquilmes2527 » Dom, 09 Jun 2019, 21:31
Hola alguien sabe la medida justa y el paso del tornillo del tensor del 1.4 ? Desde ya muchas gracias
soplanaspero
Mensajepor soplanaspero » Lun, 10 Jun 2019, 18:19
hola,el tornillo viene en los kits de distribucion...para que lo cambies si es necesario...creo que es de 8mm...paso 1,25...pero mas facil pedilo en una casa de repuestos que viene...sdos!
Rayo60
Nombre: Ruben
Mensajepor Rayo60 » Sab, 28 Mar 2020, 20:27
Hola el tema de distribuision de correa dentada para aflojar el tornillo del tensor de corsa 1.4 para que lado devo girar por que el tornillo que estube por aflojar esta muy apretado a tal punto que se esta por gastar el encastre para poner la llave desde ya gracias por responder
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 04 Abr 2020, 21:34
Desconozco el tornillo del 1.4, pero asumo que es como todos, antihorario para aflojar.
Te recomiendo que si esta tan apretado, lo calientes con una pistola de calor, o en caso extremo pongas la llave y le des un punto de soldadura.
