Falla en bajas revoluciones ayudaaa
Jonas eliel
Nombre: Jonas yunes
Mensajepor Jonas eliel » Mar, 09 Jul 2019, 05:27
Hola grupo buenas noches hace poquito me suscribi tengo una falla en el Corsa es modelo 2008 base 1.6 el auto tironea cuando quiero salir o meto 2da o 3ra igual q cuando lo llevó a una velocidad constante obvio siempre en bajas revoluciones va a los tirones aveces tironea fuerte aveces no es más tranquilo cuando lo aceleró reacciona bien el auto ahora viene el problema lo subo a la ruta mantengo velocidad 100 km y me prende la luz del check y si lo fondeo larga olor a huevo podrido pusieron el scaner y me larga error 24 sin señal de sensor de velocidad cabe aclarar que anda todo perfecto en el tablero otra cosa qe hace lo dejo moderado y el auto como q tiene un salta y larga minis explosiones por el escape por si se apaga cuando freno a 0cero la le cambien sensor de velocidad paso a paso todo bujías y cables nuevos filtro de nafta y el problema persiste la verdad q ya no se q hacer agradecería su ayuda
pastorio
Nombre:
Re: Falla en bajas revoluciones ayudaaa
Mensajepor pastorio » Dom, 28 Jul 2019, 12:07
En primera instancia tenés que solucionar el problema con el sensor de velocidad, esto no significa cambiar el sensor, la falla es clásica esos tironeos en bajas rpm y que el motor tiende a apagarse al apretar el embrague.
Tenés que revisar el cableado y/o el tablero, en la columna de dirección donde va la caja del inmovilizador tiene que tener la caja del inmo o el puente en la ficha. ( Si lo llevaste a sacar el inmo )
Empezá buscando cómo realizar auto diagnóstico , esto te va a servir para ver cuándo sigue detectando la falla del sensor sin llevarlo a escanear.
Luego busca sensor vss que hay mucha info.
Que te prende la luz a 100km/h es algo relativamente común en los corsas porque se enfría el caño de escape y la sonda no llega a sensar.
El olor a fondearlo puede ser porque tenés un poco tapado el catalizador.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 22 invitados
