Se apagó y no volvió a arrancar
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Se apagó y no volvió a arrancar
hola.si estaba todo tan caliente puede ser que tengas un problema de temperatura y el bulbo no marque bien,osea no funcione como debe, y en realidad cuando se te apaga no esta en un cuarto sino esta mucho mas caliente, yo probaria el bulbo para saber si funciona correctamente
Yo cometí un error, hace un tiempo ya me habían sugerido (el vendedor) usar bujías NGK BUR5ETB de triple electrodo un grado más frías, se ve que los pistones ahora tienen mucha carbonilla, supongo que las válvulas están igual. No hay ruidos raros. Los cables tenían flojos los chupetes de la bobina y el capuchón de la bujía 4 erosionado (cabeza de aluminio). Ya se verá cuando lo desarmen en el taller, todavía no consigo turno.
La ECU no acusa errores.
Club del Corsa.
lo lleve al mecanico, medimos la compresion y nada, ningun cilindro comprimía, todas las bujias estaban Ok, rarisimo, sacamos la tapa de valvulas y vaciamos los votadores (palanca de por medio), levantó presión pero sigue sin arrancar y se vuelven a sobrecargar los votadores, ¿será sobrepresión de aceite? a alguien le paso? mañana medimos la presion de aceite y veo como sigue
- pastorio
- Nombre:
Podes revisar que la correa este a punto
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Che pero si no comprime es problema de válvulas...
¿No será como dice pastorio? Cuando ese motor se sale de punto rompe todo, espero que no sea eso pero si decís que no comprime no se me ocurre otra cosa
Edit: ahora que me acuerdo, a mí me pasó una vez que lo paré y no quiso volver a arrancar por nada. Después de un par de horas de revisar cosas y tener las bolas en la garganta pensando lo mismo que te acabo de comentar, le di arranque un rato hasta que arrancó haciendo un ruido a metal tremendo (pensé que tenía todo doblado). Lo dejé regulando y en un minuto se normalizó y pasó el cagaso, conclusión según lo que revisé del auto y leí en el foro fue que se descargaron los botadores. Mi teoría se refuerza porque justo esa semana el nivel de aceite estaba cerca del mínimo y le agregué de un bidón que tenía en casa (mocaso) y al otro día pasó esto. Después de eso le puse un aceite mejor y nunca más pasó nada raro, no bajó mas el nivel de aceite, no hizo ruido a botadores ni esta falla horrible.
Me acordé de todo esto cuando dijiste exceso de presión de aceite, a mí me parece que puede ser por falta de presión de aceite. Espero que mi experiencia te sirva.
Turno recién para el jueves. Estoy muy pancho pensando lo que me va a costar.
Club del Corsa.
- pastorio
- Nombre:
La verdad que no es la primera vez que escucho en el foro de un 1.4 con pocos km que se le corta la válvula
Ahora... que justo que antes le habías cambiado la correa, la abras dejado bien en punto
Bueno ahora ya esta... que tenes pensado hacer
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
Oh no, horrible. Bueno, yo lo deje hoy en el meca, voy a ver lo que le encuentra y si le salta algo en el escaneo.
Club del Corsa.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
U que embole... ¿La correa estaba bien o se corto? Pregunto porque dudo del cambio de correa que le hicieron.
Espero que quede bien!
Gente, me acaba de llamar el meca: fallo de bobina, cambio por una Fispa italiana. Cosa de locos. Contento porque estaba pensando en montones de plata para el arreglo, plata que ahora voy a usar para comprar una moto y tener movilidad por si me vuelve a fallar.
Ahora, no entiendo el tema de la temperatura tan alta de la tapa, ya le voy a preguntar.
Editado
Según el meca, le hizo una inspección visual primero y chequeo de cables y líquidos, lo escaneó y no daba errores, todos los sensores bien. Después lo dejó regular y saltó la falla de la bobina cuando toma temperatura, hizo el cambio y salió a probar, todo joya.
Lo del agua por el escape: que la vigile y que tenga pendiente el marcador de temperatura por las dudas, aunque no hubo baja de nivel en el tacho.
Lo de la carbonilla: que es por usar las bujías más frías, no es tanto drama pero que seguro va al catalizador, y que como lo uso en ruta no va a dar problemas por el momento. Los inyectores están limpios.
De paso me dice que está neutro alineado como si fuera un karting (tiene el alineado de fábrica!), que lo lleve a alinear antes de que me deforme las cubiertas. La verdad que yo ni idea, me acostumbré a usarlo así.
Del aceite no me dijo nada, ya estoy pensando en cambio porque es cierto, aunque falten 2000km, lo uso mucho en ruta.
Editado
Club del Corsa.
No la correa estaba bien.!! se corto la valvula, pudo haber sido muchos motivos, pero creemos que puede ser por mala lubricación, se haya "trabado" un botador, o quemado y partido la valvula.... Lo curioso es que el auto nunca fallo, solo se paro sin dar sintoma anterior....
Mucha gente me dijo que tubo problemas de calidad con los lubricantes el del AION, Para mi era de lo mejorcito, pero ahora me hace entrar en dudas... Alguien sabe algo del tema de los lubricantes
Sí, todos aseguran que los YPF Elaion están trayendo problemas, no hay que estirar los cambios porque parecen venir al límite, los minerales F10 que hay que cambiar a los 5000 (antes mejor). Yo me pasé ayer al F30 que es semisintético y leí acá recién en el foro que producen ruido en botadores al encender en frío, lo probé y no me hizo ningún ruido, capaz que depende del estado del motor (o que lo haga en los 1.4 más nuevos, no se).
El meca me sugirió como precaución llevarlo a hacer limpieza del circuito de líquido de radiador y verificar las mangueras para quedarse ya tranquilo. Todos pensamos que no hay drama, pero el refrigerante va perdiendo propiedades y es como tener agua coloreada en el circuito.
Ah, también fijarse la calidad de los filtros, a mi me pusieron un Purolator (¿será bueno?, ni idea). Depende lo que tengan en el lubricentro, por las dudas esta vez cambié del lugar habitual, en el otro negocio le habían puesto Fram (uno naranja).
Ahora, con el tema aceites no hay prueba que valga para saber si ya está viejo o muy sucio (sin hablar de los truchos que pululan), hay que hacer cambios a conciencia dependiendo del uso que le de cada uno a su auto.
Club del Corsa.
La verdad que no es la primera vez que escucho en el foro de un 1.4 con pocos km que se le corta la válvula![]()
Ahora... que justo que antes le habías cambiado la correa, la abras dejado bien en punto![]()
Si a mi tambien me sorprendió, y ¡¡como!!...
Cuando se paro el motor y no arranco mas lo primero fue revisar la correa estaba bien no se habia movido el punto, y tensada correctamente... ademas ya habia andado unos 1000 Km en ciudad y mas de 3000 km en ruta (viaje de ida y 3/4 de la vuelta), a fondo, creo que si hubiera sido el punto se hubiera sentido antes,
Me inclino mas por el tema del aceite... como dije en en otra respuesta
