Perdida de RPM y testigo de aceite parpadea
Matias9393
Nombre: Math
Mensajepor Matias9393 » Vie, 30 Nov 2018, 23:05
Hola buenas noches querido foro, recurro nuevamente a ustedes por un pequeño inconveniente que estoy teniendo con mi corsa classic super mod 2005 1,6 hace dos semanas queme junta de tapa de cilindros y se me fue el agua al aceite , bueno hoy me entregan el auto ... Obvio yo feliz luego de unos días a pie , me encuentro con el siguiente problema paso a describir.
El funcionamiento es optimo tiene buena respuesta y aceleración , el problema ? cuando freno o disminuyo la velocidad por un semáforo o lo que sea por una milésima de segundos las rpm bajan de 1000 y empieza a titilar el testigo del aceite ; levanta nuevamente las rpm a 1000 y se apaga el testigo , también comprobé que se apaga la luz cuando acelero . Ya comprobé el nivel de aceite es el correcto , el aceite lubrica correctamente el árbol de levas , la verdad me desconcierta que podrá ser ... sera el bulbo o la bomba por lo que leí en el foro ?? la verdad no soy muy entendido con el tema mecánica
Paso a detallar lo que se cambio : Juntas de descarbonizacion -( Ciccarelli) , termostato , bulones , se puso refrigerante nuevo , aceite y filtro nuevo también , el mecánico me dijo que se cepillo la tapa , se relleno ( porque los pasos de agua estaban podridos ) y se hizo el plano también .
Desde ya muchas gracias :wink:
Saludos !
Re: Perdida de RPM y testigo de aceite parpadea
Mensajepor reyleon » Sab, 01 Dic 2018, 15:24
Como primera medida, no deberían bajas las RPM al desacelerar. ¿El velocímetro anda correctamente? aparte de eso, lo ideal sería medir presión de aceite...
Matias9393
Nombre: Math
Mensajepor Matias9393 » Sab, 01 Dic 2018, 20:15
Hola rey leon me refiero a que caen por debajo de las 1000 rpm por una milesima de segundos es ahi cuando titelea la luz y se recupera o también si acelero se normaliza , hoy casi ya no hace la falla por lo menos en las veces que lo sali a probar. De igual manera voy a hacer medir la presión por las dudas que la bomba esta media tapada.
Gracias por la respuesta
KRAKKEN
Nombre: Marcelo
Mensajepor KRAKKEN » Mié, 26 Feb 2020, 05:46
Amigo, lo pudiste resolver ? Me pasa exactamente lo mismo.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 19 Mar 2020, 02:31
Si te pasa como el caso que las rpm bajan de 800 cuando frenas, tenes que verificar el sensor vss, que el velocímetro ande y la ecu conozca la velocidad.
También revisar nivel y medir presión de aceite, porque así bajen lo que bajen, no debería prender el testigo.
