Pérdida de refrigerante por desagüe de a/a
Buenas tardes muchachos. Estuve buscando pero no encontré que se haya tocado este tema (tal vez no busqué bien). Tengo un Corsa 1.4 modelo 2009. Pierde líquido refrigerante por el desagüe del aire acondicionado, constantemente día y noche. Al punto de vaciarse el depósito entero en un día y medio. Lo metí en la fosa, revisé si perdía por otro lado y no. Cuál puede ser el problema?
Re: Pérdida de refrigerante por desagüe de a/a
Pienso que el radiador de la calefacción, ni idea como desarmar para revisarlo, pero es lo único en esa zona que lleva refrigerante.
Se que si sacás la guantera se puede ver el forzador interior (ventilador de la calefa y aire) pero no recuerdo si se veía el radiador.
Si pierde por el drenaje entonces es de adentro y solo puede ser el radiador de la calefacción como te dice el compañero.
Ahora, si es así deberías tener la alfombra empapada.
Estás seguro que pierde por ahí?
Gracias por las respuestas! El interior está seco. Yo también supongo que es el radiador de la calefacción. La bandeja que está debajo de éste tendrá una conexión al desagüe del aire tal vez? No quería desarmar sin tener la certeza pero habrá que hacerlo. Los mantengo al tanto. Saludos!
Permitime una sugerencia: no desarmes nada del lado de adentro. Porque si acaso fuera el calefactor pinchado, en tu Corsa es cercano a lo imposible cambiarlo, hay que desmantelar a chapa pelada absolutamente todo el interior del auto, una locura total, un delirio.
Andá del lado del motor y puenteá las mangueras que ingresan al calefactor entre sí con una "U" de 16 mm y fijate si milagrosamente el problema se soluciona. Si acaso se soluciona, de paso ya quedó arreglado provisoriamente hasta que tomes el coraje y juntes la guita para cambiar el calefactor.
Es muy buena tu sugerencia Gabriel! Eso es lo primero que voy a hacer entonces ya que hoy no tengo ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Muchas gracias por el dato!
Buenas! Les cuento que seguí el consejo de Gabriel y el problema de la pérdida se solucionó. Claramente se pinchó el radiador de la calefacción y quedará así por el momento. Tuve suerte la época en la que me pasó ya que me da tiempo para arreglarlo hasta que llegue el frío. Muchas gracias por la ayuda. Saludos!!
