Cambio de Bobina
laogabito
Cambio de Bobina
Hola. Cual es la mejor bobina para un corsa super 1.6 2006? Gracias
Re: Cambio de Bobina
La original, o sea Delphi
Slds
Slds
Mira medí mi bobina de Chevrolet classic 1.4 2014 y me dio bobina 1 (1-4) una resistencia 3.96 y bobina 2 resistencia de 3.91 (2-3) están bien esos valores? O qué rango tienen que tener?
Creo que están bien (no tengo el dato a mano ahora), el tema es que lo que suele fallar no es la bobina en si, lo que falla generalmente es el driver (la plaqueta) que está integrada a la base de la bobina.
Y eso falla por temperatura normalmente y te das cuenta andando generalmente.
Ya tiene que estar en las últimas para que falle en frío.
Por otro lado solo podés medir el secundario de la bobina, al primario no llegas sin sacar la plaqueta (lo cual es prácticamente imposible porque está incluída en resina).
Lo mejor es hacerla probar con instrumental adecuado, en algunas casas de electricidad del automóvil las prueban.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
