Teniendo en cuenta que el auto ha estado parado 2 años, consulte y me dijeron que haga las siguientes tareas:
-Sacar toda la nafta del tanque(como tengo que hacer eso?)
-Hacer cambio de aceite y filtro
-Sacar bujías y poner wd40 para lubricar aros
-revisar correas y mangueras
-Bateria(ya no tiene carga, si la cargo, podria revivir?)
Que otra tarea tendria que tener en cuenta?
Corsa parado 2 años, Que hacer para arrancarlo?
kalandrakha
- Nombre: Pablo
- pastorio
- Nombre:
Re: Corsa parado 2 años, Que hacer para arrancarlo?
Si está bien, la batería nueva de una, después de hecharle un poco de aceite para adentro gira el motor a mano antes de prenderlo
hola, mejor pone aceite en lugar de wd40 y hacelo girar, levanta el auto del lado de la distribucion, pone 5ta y gira la rueda que esta en el aire.
para sacar la nafta es facil saca el filtro de nafta y de paso lo cambias, y con la manguera desconectada le vas dando contacto hasta vaciar el tanque.
tampoco seria mala idea hacer cambio de aceite y filtros, revisa el filtro de aire antes de dar arranque.
saludos!
saludos!
- demarchip
- Nombre: Meteoro
Buenas noches, les cuento mi experiencia con el Corsa de mi suegro. Por temas de salud el auto quedo parado en el estacionamiento (bajo techo) casi 3 años. Tenia medio tanque de nafta asi que se me dificultaba sacarla, entonces le puse un limpia inyectores WINS al tanque, revise refrigerante, nivel de aceite y le cambie la bateria. Al tercer intento de arranque quedo regulando con alguna fallita que al rato desapareció...!! Maravilloso..!!
Luego lo prendi un par de veces mas, revise que no pierda nada, que funcionen los frenos y lo saque del garage a dar una vuelta, lavarlo y ponerle aire a las ruedas.
Saludos...!!
Saludos...!!
Patricio
Corsa Classic LT 2013
