NO arranca en frio 1.7 izuzu corsa 99
Maldoesteban
- Nombre: Esteban
Hola buenas días ..tengo un corsa 99 motor 1.7 izuzu .Mi problema que a la mañana no arranca le doy pre calentamiento y no quiere saber nada. pero lo tiro en una bajada y arranca lo mas bien ..para esto le cambie las bujías de pre-calentamiento y sigue haciendo lo mismo .pero para esto encontré una ficha en el porta filtro de gasoil cortada los cables podrá ser eso la verdad que ya no se que pensar si alguien me puede dar una mano..LE AGRADECERÍA..GRACIAS
- pastorio
- Nombre:
Re: NO arranca en frio 1.7 izuzu corsa 99
Te fijaste que le lleguen 12v a los calentadores?
Fijate del lado acompañante, en el parante abajo de la guantera, saca la tapa, ahi estan los 2 relays, uno es el temporizador y el otro el de fuerza (el que lleva los 12 volt a las bujias) sacalos, fijate si los contactos no estan tiznados o derretidos, cuando pones en contacto, tocalo y fijate si sentis que se activa. Ahi puede estar la falla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
