Ruidito constante a la altura de la polea del cigueñal
Publicado: Mié, 16 Sep 2020, 17:24
por oabarone
Hola! hace un mes volví de unas compras y antes de apagar el motor, sentí un tic tic tic con una frecuencia constante a la altura de la polea del cigueñal. Después de acomodarme, decidí aflojar la polea poli V, ya que la frecuencia del ruido parecía estar ligada a las revoluciones del motor. Arranque el motor y para mi sorpresa, el ruido continuó igual. De esta manera, descarté el tensor de la corea, el alternador, el aire y la bomba de la dirección. Mi pregunta es si ¿a alguno de ustedes le pasó esto? ¿Puede ser la bomba de aceite? Pensando que fuera esto, saqué la tapa de válvulas, le puse un vidrio arriba de la tapa de cilindros y lo arranque para ver si llegaba bien aceite y al instante se mojo todo con chorros a la altura de cada una de las levas con lo cual creo que la bomba anda bien. Les agradecería su ayuda. Gracias!
Re: Ruidito constante a la altura de la polea del cigueñal
Publicado: Mié, 16 Sep 2020, 21:02
por gatul
Se me ocurre que podría llegar a ser la bomba de agua, tal vez...
Revisaste, por las dudas, los cables de las bujías?
A ver si parece que el "tic tic" viene de un lado y es de otro.
Publicado: Lun, 15 Nov 2021, 15:14
por cdp1905
Consulta la correa del alternador se puede ajustar o aflojar?
