Hola.
Tengo un corsa wind 1.4 del 95, el cual se me empezo a recalentar y se prende la luz del check engine.
El cual cambie Bomba de agua , termostato , Bolbu de temperatura , Sensor de temperatura , bulbo temperatura del agua y sigue dandome el mimso problema.
El Electro tampoco enciende pero si conecto el ventilador directo a la bateria funciona perfectamente.
Tambien el agua no circula .
A alguien mas le paso lo mismo y me pueda ayudar .
Muchas gracias
Recalentamiento Corsa 1.4
demorgan0418
- Nombre: demorgan
Re: Recalentamiento Corsa 1.4
si le cambiastes la bomba y el termostato y el agua no circula tenes tapados los conductos de agua del motor no se me ocurre otra explicacion. Estimo tambien que por mas que pongas el electro directo no se enfria. Separa la entrada de agua del motor y la salida y mandale con una manguera si no pasa caso cerrado.
mathiaslucassl
- Nombre: Mathias
Hola gente, una consulta, el CORSA 2 1.8 naftero, el electroventilador del aire acondicionado es el mismo del corsa classic?
slds
slds
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
