Sonda Lambda - EGO Sensor
Mensajepor Molerpa » Dom, 09 Sep 2007, 16:06
"Sonda Lambda" "Sensor de Oxígeno" "EGO Sensor" (Exhaust Gas Oxygen Sensor), son sus nombres más conocidos. "La bujía del escape" también he escuchado... o "El sensor de la insheshión"
Bueno. Aquí esta el EGO Sensor: MirenLÓN
Obviamente, ustedes lo verán sin la punta, la cual estará enroscada en el escape.
Este artefacto es una "pila" de dióxido de zirconio. Tiene la particularidad de mover una corriente muy pobre, entre sus electrodos, ante la existencia (o falta) de oxígeno entre uno de sus lados.
Si hay más oxígeno en la parte expuesta a la atmósfera, que dentro del escape, habrá 0 volt en sus bornes. Si hay mucho más oxígeno dentro, moverá 1 volt
Con este sensor, la ECU se vale para ir realizando correcciones a futuro. "-¿como quemé???"
"-te pasaste por un 4 por ciento"
"-listo, la próxima vez que se me presente la misma circunstancia, reduzco un 4 por ciento el pulso de nafta"
Muchas veces, se escuchan comentarios de que "me quieren cambiar la sonda" o "lo escanearon y me saltan errores de map y de sonda" ...
en forma casera, y muy sencillo, podemos medir como se está portando la sondita.
En el caso del corsa, la sonda tiene UN SOLO CABLE (color violeta) . La de las fotos es de una ford FlareSide 4.9i
Si nosotros con un tester ( ver http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.php?t=16517 ) pinchamos ese cable con la punta positiva (rojo) y obviamente la negra va a masa (la punta negra, malpensáu) tendremos la "lectura" de la sonda
ésta debe oscilar entre 0 y 1 volt, fluctuando valores intermedios...
0.08, 0.64, 0.92, 0.44, 0.12, 0.80, 0.75, 0.96, 0.10... y asi
si le pegamos dos o tres aceleraditas y hace lo mismo, está PER-FEC-TA
Si tenemos gnc, la podemos usar para calibrar e hilar mucho más fino.
Pasamos un cable "robando" señal desde la sonda, hasta dentro del auto, y conectamos ese cable al positivo del tester, y el negativo del tester, le hacemos masa con otro cable, por ejemplo al encendedor
El ralentí es preferible que esté pobretón (en torno al 0.05, 0.10 o 0.20... no rompemos nada, don't worry) y en marcha constante suave (90-110) valores similares. Ante un leve pisotón (como para subir de 110 a 140) debe irse a rico (0.92)
en desaceleraciones bruscas, al quedar en ralentí no debería quedar en 0.92, sinó bajo. Caso contrario, hace gran peaje por demasiada media (hay que cerrarla)
además nos permite idetificar síntomas. Digamos, "me tironea en 2da al salir despacito de una cuneta" . Si tenemos el tester "colgado" veremos si es que está pobre, o rico...
Herramienta útil si la hay la sonda... y el tester JA!
Última edición por Molerpa el Lun, 08 Dic 2008, 14:59, editado 1 vez en total.
Odizeo
Re: Sonda Lambda - EGO Sensor
Mensajepor Odizeo » Dom, 09 Sep 2007, 16:16
Molerpa...como siempre, muy buena info..
Ahora voy a chequear con me quedo regulado el GNC, ya que le tengo mas confianza al tester que a mi oido..ejeje
Salutes!!
Mensajepor Molerpa » Dom, 09 Sep 2007, 16:20
son 50.
gabriellc_boca
Mensajepor gabriellc_boca » Dom, 09 Sep 2007, 23:35
muy buen dato, yo lo scanie y me dijeronj q tengo un error en la sonda.
pero con un tester comun se puede medir??? menos de un volt miden?
Mensajepor Molerpa » Lun, 10 Sep 2007, 00:15
te invito a releer el post.
gabriellc_boca
Mensajepor gabriellc_boca » Lun, 10 Sep 2007, 00:37
y bueno!!!!
un tester no mide esas frecuencias, tengo entendido q un voltimetro sirve pa medir la zonda....
Mensajepor Molerpa » Lun, 10 Sep 2007, 00:49
y bueno!!!!
Leé bien arriba, dice Sonda (con S). Zonda es el nombre de un viento.
Supongo que habrás leido el link con el tutorial de como usar un tester.... (figura el link en el primer post de este thread)
gabriellc_boca
Mensajepor gabriellc_boca » Lun, 10 Sep 2007, 01:01
si lo lei, pero lo q yo te digo o te preg (porq capas te enojas) ese tester puede medir la Sonda? osea menos de 1 v ?
Mensajepor Molerpa » Lun, 10 Sep 2007, 02:11
estoy explicando como hacerlo... creés que si hago un tutorial para ayudar a todos los usuarios de corsa a leer la sonda y que no los caguen con el diagnóstico, les voy a decir que usen un lavarropas semiautomático "lavaurora" en vez de la herramienta correcta?
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Lun, 10 Sep 2007, 09:16
Si nosotros con un tester ( ver viewtopic.php?t=16517 ) pinchamos ese cable con la punta positiva (rojo) y obviamente la negra va a masa (la punta negra, malpensáu) tendremos la "lectura" de la sonda
Molerpa como siempre muy buena data, lo unico que puedo decir de tu muy buena explicacion es que, como bien dijiste esa sonda es de otro auto, y al tener 4 cables como se ve en la foto seguramente es una sonda "calefaccionada".
Otra cosita, para el que pregunto si se puede medir con el tester, si se puede medir, aunque lo mas recomendable es usar un osciloscopio, ya que el tester puede llegar a no mostrar algunos cambios, por la velocidad con los que se provocan.
Saludos Molerpa
gabriellc_boca
Mensajepor gabriellc_boca » Lun, 10 Sep 2007, 16:31
trankilo toro :evil:
no estoy diciendo q estas dando mal info, yo en realidad se poco y nada, pero te preg eso porq hace unas semanas queria medir mi Sonda con un tester y todos los q le comente me decian q no se podia...
tranki... :D
tanoloko
Mensajepor tanoloko » Lun, 10 Sep 2007, 16:47
tenes que setear la sensibilidad del tester maestro, y si se puede. Dependiendo de la sensibilidad del tester . Pero se puede. Y salvo que hayas comprado algo con menos sensibilidad que el tuje de la suller, vas a poder.
Creo que eso es lo que te decia MOLERPA, que leyeras el primer mensaje de como manejar el tester.
Mensajepor Molerpa » Mar, 11 Sep 2007, 01:01
Obvio que lo mejor es un osciloscopio, pero el tester de 20 pesos hace 2 o 3 lecturas por segundo. Alcanza. Si tira de a 0 a 1 volt ida y vuelta, y lo llega a leer el tester, suficiente. Un osciloscopio no sale 20 pesos.
Multímetro es el nombre correcto del "tester" y entre sus instrumentos está el "voltímetro" por eso, sirve.
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Mar, 11 Sep 2007, 08:25
Muy muy bueno Molerpa, metiendo la cabeza en el vano motor varias veces, siempre me preguntaba...q sera eso???? (el aparatito con el cable violeta): es claramente visible, esta cerca del filtro de aceite si mal no recuerdo. Son de las cosas que me encantan del Corsa, todos los componentes estan a la vista y a la mano, y de apoquito, se van descubriendo mas cosas, como funcionan y como se vinculan con el auto...no?
("anda a saber" dijo un paysano y mando al hijo a la escuela!)
Muy buen dato!!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Mensajepor Molerpa » Mar, 11 Sep 2007, 12:44
eeeee.... mse... si tuvieras que medir/cambiar el tps, te agarrarías de los pelos
unomas
Mensajepor unomas » Mar, 25 Sep 2007, 23:47
O el termostato..... muy bien ubicado por cierto!!!!....ajajajjajaaj
Martin que aun se acuerda las peripecias que hay que hacer en el Corsita para cambiar una bolu** como es el termostato...
Mensajepor Molerpa » Mié, 26 Sep 2007, 21:37
No viste la reforma palérmica?
unomas
Mensajepor unomas » Vie, 28 Sep 2007, 02:09
Para el termo?, si, me la comentaste el día que empece a renegar con esto....
jajajaj..
Martin
Pablo
SOCIO OFICIAL
Mensajepor Pablo » Vie, 28 Sep 2007, 05:42
Excelente papa!!!
Tigra - Tigre
Nosotros sembramos... Uds cosechan!!!
Astra GSI Rojo Soyo
Mensajepor Molerpa » Vie, 28 Sep 2007, 13:02
Excelente papa!!!
