Consulta sobre el consumo del Corsa II 1.8
- cholazo2001
Hola. Alguien sería tan amable de ponermes los links sobe el consumo del Corsa II, porque realmente no logro ubicarlos en el buscador.
Y si se puede también..., alguien abrió alguna vez un tema sobre los kms que se van a haciendo en la medida que va bajando la aguja del marcador de combustible.
Gracias.
Gracias.
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
Re: Consulta sobre el consumo del Corsa II 1.8
Consumo del II: Varía entre los 8.5 a 10 km/l
Tip de Mola en medicion http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=30725
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
JOSE GONZALES
UNA CONSULTA EL CONSUMO DE 8.5 A 10 KM POR LITRO ES EN CIUDAD O RUTA?
CORSA2 CD 1.8 4PTAS. 2008 35000 KM
El mio, 2010, con 8000km esta haciendo 11km/l entre ciudad y autopista.
Pasando los cambios a 2500rpm + o - y andando a 110km/h - 120km/h en autopista.
No dejo de decir que el consumo me sorprendió, mejor que mi corsa 97 anterior.
Y con respecto a la aguja, cuando llega a la mitad, yo hice entre 250 a 270 km, de la mitad para abajo 170 +o- y se prende la reserva. Al cargar entran entre 39 y 40 litros, lo que me da 440km / 40l = 11km/l
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
Si, se entiende y se que no es lo mas sano dejar caer tanto las rpm entre cambios, pero como tiene un torque generoso a bajas vueltas no lo sentís. Voy a intentar acostumbrarme a pasar los cambios un poco mas arriba.
- cholazo2001
Muchachos: saqué el auto 0KM hace 3 días con 5 kms de la agencia. De entrada tuve que venir a Bs. As. porque lo compré en el Interior. Hice 500 kms clavados a 130, que de paso mal no vinieron porque el auto estaba nuevo.
Me extrañó que me prendió la reserva a los 460 kms. Cuando llené el tanque habían entrado 36 litros. Eso me dio un consumo exacto de 8 litros cada 100.
El consumo me parece extraordinario por ser un motor más grande y encima algo duro. Tenía antes un Classic que andaba en 7.5 litros al mismo régimen en ruta.
A lo que voy: si el manual dice que el tanque tiene 44 litros más 4 de reserva; se supone que tengo 48 litros. Y al llenar el tanque habiendo hecho incluso 35 kms en ruta con la reserva encendida, me entraron hasta el cogote 37 listros. Supuestamente me quedaban 11 en el tanque.
Resumiento: tiene verdaderamente 48 litros el tanque??? De ser así, con lo que me venía gastando debería haber prendio la reserva al menos a los 550 kms.
Espero no haberlos confundido. Salvo que al pistola del surtidor corte temprano, pero mirá que al flaco se lo hice cortar como 100 veces. No entraba un gramo más de fuel.
Saludos y espero respuesta de otros dueños de Corsa II.
Excelente consumo, el mio no piso la ruta todavía, así que no tengo ese parámetro.
Yo también tengo la duda de la capacidad del tanque, nunca pude hacer entrar mas de 40 litros, lo use hasta que empezó a titilar la luz de reserva. Esos 48 litros oficiales son mentirosos.
- cholazo2001
Me parece que sí, son mentiroso.Excelente consumo, el mio no piso la ruta todavía, así que no tengo ese parámetro.
Lo que sí puedo afirmar es que el Classic tenía 53.5 litros, tal cual decía el manual.
Le he metido hasta 53 listros en la estación de servicio ya con el olor a nafta.....
Pero de este la verdad es que me quedan dudas. No creo que el Corsa II supere los 42/44 listros con toda la furia.
JOSE GONZALES
MUCHACHOS yo en ciudad hago 235km con $120 A RAZON de $4 la nafta super en ruta se reduce notablemente todavia no lo medi saludos
Tu auto ya tiene el motor con acelerador electronico?
JOSE GONZALES
no lo se como lo averiguo? en el manual vendra?
ezequielataun
En autopista a 110 km/h sin a/a me dio 15.4 km/l.
Corsa 2 CD 2008 20.000km. Ahora 32.000km. Ahota 48.000km
A mi una ves me prendio a los 540 km. calcula el promedio por litro. eso si, a 100 y sin apurar.Me extrañó que me prendió la reserva a los 460 kms. Cuando llené el tanque habían entrado 36 litros. Eso me dio un consumo exacto de 8 litros cada 100.
Mira el conjunto de acelarador y te vas a dar cuenta, si no llega ningun cable de acelerador, ya sabes. Creo que en el manual tambien lo dice.no lo se como lo averiguo? en el manual vendra?
El mio lo saque en marzo de 2009 y ya viene con el electronico.
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
A mi nunca me dio mas de 8km litro en ciudad y en ruta depende la velocidad pero entre 12 km y 13,6 dependiendo si voy mas cerca de los 120 o mas cerca de los 100 km ...con aire y sin aire ...
Siempre manejando tranqui dado que justamente quiero optimizar el consumo ...
A mi criterio consume una bocha y mas en ciudad ... para ser graficos este auto consume casi igual que un auto con 200 hp ..
El mio es el obeso de la familia ... traga sin parar...
salute
SergioA
salute
SergioA
Creo que hay que hacer una diferencia entre anterior con acelerador a cable y el nuevo. Me parece que hay una diferencia de consumo muy importante.
chicos, yo tengo un palio 1.8r motor powertrain y ac. electrònico. el consumo en ciudad es de
10.7 km-l con ac. prendido y 13.8 km-l a 130 en ruta. Bastante similar al corsa, no? es el mismo motor.
yo en enero pasado fui a mar del plata, saliendo de cañada de gomez son una 840 km al punto de llegada.
yo en corsa ll 1.8 gl y mi " casi" suegro en un astra 2.0 los dos crgamos nafta antes e salir y en el mismo surtidor y al corte del mismo, ellos eran tres mas bolsos y nosotros dos mas bolsos, promedio de vel entre 130 y 140, cuando llegamos a san pedro paramos a cargar nafta, no me acuerdo los kilometros ni cuanto salia la nafta en ese entonces solo se que el al corte del del surtidor gasto $75 y yo $82.
¿puede ser que haya gastado mas que el, por ir mas exigido el motor en rpm?
Muchacos yo tengo un corsa II con acelerador a cable 2007
la verdad que en ciudad el auto de toma todo con $50 pesos hace 100 kilómetros
y no hay forma de bajarlo es un consumo de 8 kilómetros por litro.
En ciudad el tanque me esta durando 340 kilómetros
En ruta es impresionante lo que baja el consumo llega hacer 12.5 por litro de nafta.
y el tanque te dura 540 kilómetros
Bueno el comentario es que mi auto esta con chip mariposa y múltiple
Pablo de Mendoza
Pablo de Mendoza
LLego el chipoteeee estoy como loco!!!!!!!!!!!!![/color]
if you like the durazno banqueit the pelus.
