Consumo Corsa II Motor 1.8 0Km !!!
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 08:24
por lu6eu
Hola gente buenos dias, como andan, por aca todo bien, les queria hacer una consulta sobre el consumo de combustible del Corsa II naftero 0Km, los calculos me dan en ciudad algo de 9 litros promedios en 100 km y queria ver si era correcto o no. Todavia no lo probe en ruta, si Dios quiere este finde salgo a las pistas. Gracias
Julio
Ah ya puse una fotito del tutu.-
Re: Consumo Corsa II Motor 1.8 0Km !!!
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 09:04
por marianokilmes
está dentro de los parámetros normales creo! La gente q conoce más de este motor o con más experiencia lo sabrán decir, el mío no baja de los 10lt! Pero tengo pie pesado y hago muchos trayectos cortos, x un lado no sé achancha :p y cuando puedo me pegó una vueltita x autopista!
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 09:39
por gado
El mio hace exactamente 11km/l entre ciudad y autopista.
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 11:36
por Mariano28
No busques, solo lee mas abajo de tu post, ( misma hoja) se toco este tema y muchos sumaron sus experiencias con el consumo del corsaII, ahi vas a tener un panorama mas amplio.
Gracias, saludos
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 13:22
por lu6eu
Hola y antes que nada GRACIAS A TODOS por los comentarios, en principio le comento que a traves del buscar busque el tema y no salio nada, por eso lo postee, en segundo les cuento que yo hice 157 Km con 13 Litros de nafta Fangio, y con el tanque lleno hago 400 y pico de km, siempre hablando en ciudad, el pico no es mas de 10 km.-
Cuando pruebe en ruta pongo los comentarios !!!
Gracias de nuevo !!!
Julio
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 13:42
por Molerpa
Menos de 20 post abajo...
viewtopic.php?f=50&t=40797
EVITEMOS ESTE TIPO DE CONDUCTAS.
Publicado: Mié, 06 Oct 2010, 14:14
por marianokilmes
no tires plata al pedo.. Bah.. Es tú plata no, pero ponele super! Vas a obtener el mismo resultado!
Algo de esto, con más fundamentos había x algún lado! Busque busque! :P
Publicado: Jue, 14 Oct 2010, 18:40
por lu6eu
Hola chicos aca de nuevo, como les comente, el finde largo sali a las pistas ( lease ruta ) jajajaja con mi corsa, les cuento que controle el consumo y a 120/130 km/h consumió algo de 7.11 lts cada 100km y con AA unos 8.28 en las mismas velocidades, de nuevo gracias y hasta cualquier momento.-
Julio
Publicado: Jue, 14 Oct 2010, 20:27
por charlyfarias
un lujo el 1.8, no lo pases de 150 por que son consumidores esos motores....
Publicado: Vie, 15 Oct 2010, 07:42
por lu6eu
Por ultimo completo la info, recien llene de nuevo el tanque, hice muchos km en ruta pero tambien en ciudad y el consumo fue de 8.5 lts cada 100km. Bueno Gracias a todos por los comentarios.-
Julio
Publicado: Sab, 16 Oct 2010, 21:59
por ferdcorsa
feliciaciones por la màquina. Ese es el consumo del motor. Yo considero que muy bien por ser un 1.8 un tanto antiguo. Saludos
Publicado: Mar, 16 Abr 2024, 16:04
por hernan45
¡Hola Julio! Es genial que estés disfrutando de tu Corsa II nuevo. En cuanto al consumo de combustible que mencionas, 9 litros por cada 100 kilómetros en ciudad es un consumo bastante estándar para un automóvil de tamaño similar al Corsa II. Sin embargo, el consumo real puede variar dependiendo de varios factores, como tu estilo de conducción, el tráfico, el estado de las carreteras y las condiciones climáticas.
Es importante tener en cuenta que el consumo de combustible tiende a ser más alto en condiciones de tráfico urbano debido a las paradas y arranques frecuentes, así como a la menor eficiencia aerodinámica a bajas velocidades. Por lo tanto, es posible que notes un consumo más bajo cuando conduzcas en carretera a velocidades constantes y con menos paradas.
Te recomendaría que también lleves un registro del consumo de combustible cuando salgas a la ruta este fin de semana. Conducir en carretera a velocidades estables y moderadas suele ser más eficiente en términos de consumo de combustible. Si tienes la oportunidad, trata de mantener una velocidad constante y evita aceleraciones bruscas para obtener una lectura más precisa del consumo en ruta.
___________________________
Trabajo en Prodynamics | Estudio mecánico automotor
Publicado: Mié, 25 Sep 2024, 16:31
por DClassic
por lu6eu » Mié Oct 06, 2010 8:24 am
Julio
por hernan45 » Mar Abr 16, 2024 4:04 pm
Dudo que te responda o lea, fijate que respondiste a un post de hace 14 años.
Igualmente para los que si te leímos gracias por los consejos!
Solo recuerden que el consumo se mide a tanque lleno, primer corte de la manguera, no le sigan agregando porque además de comprometer el canister, los valores les van a dar distinto. Y traten de repostar en la misma estación y surtidor, eso ya sería un lujo, y regla de tres bien sencilla con los km recorridos con X litros respostados (insisto al primer corte, no redondeen) pueden sacar el consumo de litros c/100km o si prefieren km/lt
Además si la mayor parte del tiempo el motor trabaja antes de abrir termostato, o sea en frío, está cebado por la ECU con lo que los consumos se disparan al mas allá y se deteriora antes el aceite (mezcla rica).
