Acelera "chancho"
fernando1980
Acelera "chancho"
Hola gente, hace rato que no entraba al foro. Escribo para ver si alguien me tira algun dato, tengo un corsa 4puertas 1.6, modelo 2000, 130.000km. El tema es que el ultimo mes lo fui notando cada vez mas chancho al acelerar, o cuando por ejemplo paso a cuarta o quinta para subir la velocidad, me suben de golpe a 4500rpm y despues van bajando, pero sin subir mucho como antes la velocidad...
en la semana lo voy a llevar al mecanico, pero si me dan algunas ideas para no ir en el aire, se los agradezco.
Se me ocurre...
Filtros de aire?
de nafta?
inyectores sucios (nunca se limpiaron ni cambiaron)?
Correa de distribucion? igualmente se la tengo q cambiar
Gracias!
Se me ocurre...
Filtros de aire?
de nafta?
Gracias!
Re: Acelera "chancho"
me huele q es el embrague.. si suben las revoluciones de golpes como decis.. y en esa marcha es el embrague...
fernando1980
Ok dash, Gracias, lo voy a tener en cuenta cuando hable con el mecanico aver que me dice
Abrazo
Abrazo
El chancho esta "chuniao", tiene puestas patas perfil bajo y por si fuera poco... el piloto viene con la botella de LIMPIAOGETONES en la mano...
Con esa lima cualquier porcino camina de abajo...
fernando1980
jajaja mi chancho tambien sufre de embriague, le patina.... al final era eso
en 3 dias me lo dan
Gracias x todo
en 3 dias me lo dan
Gracias x todo
Si lo agarran, al conductor en cana por alcolemia... al chancho por triqui...
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Si antes no lo convirtieron enSi lo agarran, al conductor en cana por alcolemia... al chancho por triqui...
Los mismo que hicieron el operativo en senasa!!
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Y que no lo agarre Pana... lo hace bondiola...Si antes no lo convirtieron enSi lo agarran, al conductor en cana por alcolemia... al chancho por triqui...
JaluceroL.-
- LEO FERNANDEZ
en 3 dias me lo dan
Gracias x todo
fernando1980
Embrague, filtros, correa de distribucion
JªJªJAJªjajJAJAJ
Che mal ejemplo, el conductor va sin cintos de seguridad, embriagando.....
multa multaaaaaaa
Corsa Classic 4 Pts. 1.4
GLS 2009
GLS 2009
agustincho
Corsa classic 2005 1.6 8v.
johnhenta86
- Nombre: john1986
Hola tengo placa y dico y rulem de empuje nuevas a que se deve que le cueste reacionar los cambio entran bien después no se que pueda ser
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
no creo que el problema tenga algo que ver con el embrague..debe venir por otro lado..tal vez excesiva presion de nafta o algo asi..se siente olor a nafta en el escape? es solo nafta o anda a GNC tambien? falla? tironea? algun dato mas tirateHola tengo placa y dico y rulem de empuje nuevas a que se deve que le cueste reacionar los cambio entran bien después no se que pueda ser
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Guille y demás chicos no vieron que puso nunca limpie ni cambie los inyectores, esta ahi la cuestion casi seguro,limpiar-cabiar inyectores,cambiar filtro de nafta, controlar la presión del sistema que yo sepa los inyectores se limpian cada 50000km,espero sirva mi experiencia
Saludos a la distancia
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Tampoco creo que le importe mucho, el topic original es del 2010 y el muchacho en cuestión (fernando1980) tiene como último logueo en Febrero 2014.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
nop! yo le conteste a johnhenta86 que publico ayer u hoy creo!! esta justo arriba de mi mensaje..Tampoco creo que le importe mucho, el topic original es del 2010 y el muchacho en cuestión (fernando1980) tiene como último logueo en Febrero 2014.
