Error 22
Publicado: Dom, 31 Oct 2010, 12:51
por unicoreytetra
Hola a todos! Hoy comenzó a quedar encendida la luz de la inyección. Muchas veces, anteriormente, me ocurrió, pero se apagaba sola o después de apagar y reencender el motor.
Bueno, hoy, como dije antes, no se apagó nunca.
Procedí a realizar el autodiagóstico, y resultó el Error 22, TPS: sensor de posición de la mariposa, Tensión alta. Mi pregunta es respecto a la ubicación de este sensor, y que problemas puede acarrear el uso del auto bajo estas condiciones, o si es conveniente resolver el problema antes de continuar utilizando el vehículo.
Ruego a los dioses del Olimpo Corsero acudan en mi ayuda, oigan mis lamentos, y me guíen en una pronta solución a este desgraciado problema...
Desde ya gracias a todos
Re: Error 22
Publicado: Dom, 31 Oct 2010, 12:59
por Molerpa
buscador ===> TPS
Re: Error 22
Publicado: Dom, 31 Oct 2010, 19:53
por unicoreytetra
Querido Molerpa, apenas leí la respuesta me dirijí a Buscador, TPS, y a que no sabés cual fué el resultado???
Claro, seguro que en tu grandeza ya lo debés estar imaginando...
Bueh, "NO SE ENCUENTRAN COINCIDENCIAS", pero por suerte luego de enviar la pregunta al foro, no me quedé esperando y comencé a ver en Google y encontré el mencionado sensor, y para mi sorpresa, la ficha desconectada, así que conecté y solución al problema.
Autodiagnóstico como Ud enseñó, y listo !!! Sin fallas.
Sí, ya sé, soy un pescado, alarmista y desesperado.
De todos modos Gracias por la pronta respuesta.
Re: Error 22
Publicado: Dom, 31 Oct 2010, 20:40
por yorugua
Es muy raro que siempre digan que usaron el buscador y nunca da resultado..........
Yo puse TPS en el Buscador del Foro, que usa Google Search y me aparecen más de 10 páginas de resultados, y como se puede ver son todos resultados del foro porque el link abajo es "
www.corsa-club.com.ar"....
Acá pongo sólo la 1er página.
A ponerse las pilas y no poner excusas, el Buscador funciona perfecto y todo el foro está indexado.
Re: Error 22
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 06:19
por unicoreytetra
Querido amigo y consejero, hice referencia al "BUSCADOR DE TOPICS", luego me fuí al buscador de Google, como bien tú dices aparecen muchas referencias. Por favor LEER minuciosamente el texto de agradecimiento anterior, y verás que es así. De todos modos es muy valiosa su apreciación,observación y acotamiento, pués `para gente de como yo de CI100 a veces es muy cómodo preguntar y repreguntar lo mismo sin ejercer ningun esfuerzo en independizarse.
Que tengamos todos un excelente día.
Re: Error 22
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 06:28
por unicoreytetra
Es más, en mi resavio de sangre vasca, acabo de intentar nuevamente y el resultado es el mismo anterior "NO HAY RESULTADOS"...
Quizás es mi servidor de internet, pués con la AFIP me pasa lo mismo, hay pasos en que no me redirecciona.
Vale aclarar que, como dije antes, cuando lo busqué por Google, aparecieron los resultados.
Gracias a todos, vó.-
Re: Error 22
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 11:26
Fijate la ficha del sensor de posición del acelerador a ver si encontrás algo raro, como ser:
- mugre.
- daño (que linda palabra para un futuro abogado).
- Cables cortados / pelados / chamuscados / etc.
Si es así, corregilo y fijate si sigue prendiendo el testigo.
Si encontrás todo más o menos normal, fijate que hay tres cables: uno de ellos es azul. Pelalo un cachito, poné en contacto (motor apagado), y medí el voltaje en ese cable con respecto al borne (-) de la bata.
Sin tocar el acelerador, debería estar entre 1 a 1,2 volts, aprox. Luego vas acelerando paulatinamente (con la mano) y deberías comprobar que el voltaje suba en forma parejita, hasta alcanzar unos 4,8 volts a plena aceleración. Si esto no sucede, deberías encontrar la causa y corregirla.
Si esto es así, hacé este mismo trabajo, pero desde el cable que llega al pin B8 de la ECU.
Por favor, no dejes de comentarnos cómo te ha ido con estos consejos...
Re: Error 22
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 20:32
por patito
hola rey leon, fijate que el amigo en el segundo texto aclara que lo pudo solucionar, que era una ficha desconectada solamente.
Re: Error 22
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 20:40
por unicoreytetra
- mugre.
Gracias Reyleón, colega admirabilísimo.
Es importante tu aporte, pero ya está, la ficha se desconectó. Resulta que estuve metiendo manitos para ver cómo desmontar el alterna y parece que a raíz de esto desconecté la fichita.
Mi torpeza es inconmensurable...
Por otra parte, te comento que aún no desentraño la manera de sacar el alternador, si tenés algún consejo, bienvenido
Re: Error 22
Publicado: Mar, 02 Nov 2010, 00:22
No hay ningún consejo: empezar a sacr lo que moleste y listo. No estoy diciendo que sea fácil: la jodida admisión molesta, y mucho, pero quiero decir que no hay ningún secreto especial.
Re: Error 22
Publicado: Mar, 02 Nov 2010, 06:56
por unicoreytetra
Gracias, me voy a yirar...
Re: Error 22
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 00:36
por luisc1.3
22 Voltaje de señal demasiado reducida del potenciómetro de la mariposa del acelerador. A que se deve esto me queda la luz de chetk encendida en el tablero y el carro me cuesta para acelerar y esta botando mucho humo x el escape en minimas revoluviones en alta se le quita! Que pasa ayuda!
Re: Error 22
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 12:45
por Molerpa
apretá la tecla PageUp o bien "RePág" de 12 a 15 veces, o mantenela pulsada varios segundos.
Re: Error 22
Publicado: Dom, 30 Jun 2013, 19:41
por mariocarina
buenas tardesamigos me pueden ayudar como corregir el codigo 22 tension de señal demasiado reducida del potenciometro de la mariposa del acelerador gracias,esta todo conectado el sensor nuevo americano ,me dicen que es falta de tierra esta bien ayuda
