DONDE CONECTAR LA SONDA LAMBDA - CORSA 2001 MPFI
seba_v82
Mensajepor seba_v82 » Mar, 02 Nov 2010, 12:54
Amigos hace no mucho hice la misma pregunta y lo di por terminado por que pense que habia encontrado el cable, pero al estar sucio me di cuenta que no era ese.
El tema es asi, mi auto es un corsa classic MPFI 2001, base, cuatro puertas con baul y GNC, resulta que cuando lo compre tenia el cable de la sonda lambda cortado y he buscado por el motor haber si encontraba donde empalmarlo, pero no habia ningun cable dando vuelta, la verdad que este tema me rompe el marote por que mi vehiculo tiene un consumo excesivo de nafta y gas, busco su ayuda haber si hay alguien que me diga exactamente donde va conectado este sensor.
La sonda es de un solo cable y de color violeta, es como el de la foto que expongo, a diferencia que tiene el cable cortado en el medio y no tengo la fecha de la punta.
Porfa con exactitud ¿donde va enchufado?
juan_corsita
Re: DONDE CONECTAR LA SONDA LAMBDA - CORSA 2001 MPFI
Mensajepor juan_corsita » Mar, 02 Nov 2010, 14:10
una punta (la que no tiene ficha) va puesta en el multiple..y la otra punta (con ficha) va conectada a un cable que va a la ecu..el mio es un 2001 como el tuyo y ese cable seguro lo encuentres con una abrazadera al costado de la manguera que sale del radiador para la calefaccion..espero te sirva..
saludos..juan..
Última edición por juan_corsita el Mar, 02 Nov 2010, 14:16, editado 1 vez en total.
corsa wind 2001 1.6 mpfi..
suspencion espirales rm competicion
chip by powerboost
filtro conico
multiple 4a1 largo
llantas tvw con cub. 185 60 14r..
y voy por algo mas..
Mensajepor reyleon » Mar, 02 Nov 2010, 14:12
El cable que conecta la sonda viene por le mazo de cables de inyectores, cánister, bobina, etc.
seba_v82
Mensajepor seba_v82 » Mar, 02 Nov 2010, 14:56
Chicos mañana voy a probar por donde me dijeron, a simple vista tengo un maso de cables que viene desde los inyectores y quizas este doblado ahi adentro ya que esta con cinta aisladora, espero tenga suerte, ya que busque por internet algun circuito que me indique donde va conectado pero no hay nada, un amigo quedo en pasarmelo por que trabaja en una empresa de repuestos multimarcas pero aun sigo esperando, la verdad es que si se lo llevo a un mecanico me va a sacar un ojo, por eso quiero localizarlo yo.
De todas maneras si hay alguien que pueda aportar un dato mas, sera bien recibido.
Muchas gracias.
gatillo3108
Nombre: Matias
Mensajepor gatillo3108 » Mar, 17 Ene 2012, 00:12
de q color es el cable de la sonda que viene x el mazo de cables de los inyectores, toy armando el corsa y se arranco ese cable, y no se x donde llega
Chevrolet Corsa 1996.
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Mar, 17 Ene 2012, 09:06
pude que tengas un puente a un emulador del equipo de gnc, osea que sale un cable violeta de la sonda, a los pocos centímetros se corta y se va a un aparatito del equipo de gnc, del que sale otro cable y vuelve a la ficha negra que trae originalmente la sonda, y sigue su recorrido tradicional, yo lo tenia así pero elimine ese puente pensando que el auto me fallaba por ese motivo, y así quedo nomas... el cable que llega del maso también es violeta.
COSA 2002 MPFI 1.6 8V aire direccion. GNC
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Ene 2012, 10:09
El color del cable de sonda lambda, en el mazo motor, es verde.
anuro12
Nombre: anuro12
Mensajepor anuro12 » Dom, 01 Jul 2012, 08:24
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 01 Jul 2012, 17:43
El cable que llega desde el maso a la ficha de la sonda, es color verde ( originalmente ), y llega desde el maso donde apunta la flecha, cerca de la inyección. Saludos
gme90
Mensajepor gme90 » Lun, 02 Jul 2012, 09:19
Estimados, en caso de que ese cable este muy cortado lo recomendable es cambiarlo desde la ficha de la ecu pin B11, verdad??
En caso de hacer eso, que cable seria recomendable utilizar para no afectar las mediciones de la sonda? cable comun de 1mm? o algun cable en especial!
gracias y perdon si desvirtuo este post pero creeo que tiene q ver y capaz le sirve al user x si no encuentra el cable original que sale de la ecu
Mensajepor reyleon » Lun, 02 Jul 2012, 10:51
Cable común de 1mm anda muy bien, pero SOLDALO en vez de unirlo "así nomás". Recordá que maneja valores de tensión muy bajos (menos que una pila de 1.5 volts).
magalu22
Nombre: marcelo
Mensajepor magalu22 » Lun, 24 Ago 2015, 23:05
Buenas noches muchachos.- consulta, me sonda tiene 3 cables, negro y 2 violetas. el negro es la señal q va al emulador de gnc, pero el emulador tiene una ficha de 4 cables, 2 van al gnc y va ala sonda y el otro ala ECU, mi pregunta es al emulador llego con el negro desde la sonda, pero los otros dos cables blancos q salen de la sonda ¿ donde van? son de calentadores, pero no se donde van. AYUDAAAAA
Mensajepor reyleon » Mar, 25 Ago 2015, 15:39
¿Podrías ilustrar con unas fotos? no entendí nada!
Mensajepor matusalen » Mié, 26 Ago 2015, 10:25
Si tu auto no usaba sonda calefaccionada, a ningun lado van.
marcefede
Nombre: marcelo
Mensajepor marcefede » Vie, 25 Mar 2016, 16:27
hola gente , creo tener un drama , tengo un corsa classic 2006 1.6 8v 4 puertas con baul , es el full y a gnc . Resulta q la sonda lamdba no tiene el cable y nose donde va conectada y q tipo de sonda es ya q hay de varios cables o de uno , el problema es q en frio tanto a gas o nafta no reacciona y si se para le cuesta arrancar y al arrancar parese q estubiera descomprimido pero en caliente a gas anda bien pero a nafta hace como q se queda sin nafta o acelera de golpe . Quiero corregir el problema y lo 1ro q veo es la sonda asi q empesare por ai .
Espero me den una orientacion y desde ya gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 25 Mar 2016, 18:24
La sonda puede llegar a influir como máximo en el 10% de tu problema, te diría que empieces por otro lado.
luciano serini
Nombre: luciano serini
Mensajepor luciano serini » Mar, 17 May 2016, 17:34
en el maso de cables delphi 93389678 ( el cable de zonda es color verde. esta al lado del terminal de temperatura de agua)
Mensajepor Molerpa » Mié, 18 May 2016, 09:49
ya se dijo eso. Sonda con "S".
