Página 1 de 3
Pierde nafta con tanque lleno
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 10:22
por marumba
Hola: tengo un problemita con mi corsita 97. Cuando lleno el tanque me pierde nafta pero no se bien por donde. Si se que es serca de la boca del tanque porque vi que por la rueda trasera donde esta la boca, habia un charquito de nafta.
Alguien sabe que puede llegar a causarlo? Muchas Gracias
Re: Pierde nafta con tanque lleno
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 11:20
por nicomasfe
hola, no se si te sirva, yo tengo un classic con baúl, a la tapa superior del tanque que un vez me perdía, se llega levantando el asiento trasero, levantas la moquet , sacas una tapa de plástico redonda y ahí esta la parte superior del tanque con la tapa, al caño que va hacia arriba en el mío se llega por el baúl, sacas el tapizado de ese lado y queda a la vista. Proba en el tuyo, me imagino que algo parecido debe ser, capaz alguien en el foro te puede dar info mas precisa de tu modelo
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 12:18
Si tiene gas, fijate porque es bastante común que los cachos agujerean el piso del baúl para pasar los bulones que fijan la cuna del tubo, sin fijarse de antemano si agujerean otra cosa (cables, mangueras, etc.) Puede ser que te hayan agujereado alguna de las mangueras de llenado del tanque, ya que pasan muuuuuy cerca de donde generalmente hacen los agujeros para fijar la cuna.
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 12:52
por marumba
Hola reyleon: no tiene gas . siempre naftero. gracias
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 12:53
por gado
A mi me paso exactamente lo mismo y era la manguera de respiración del tanque, tirate abajo y fijate si la ves rota.
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 22:35
por marumba
Dale, gracias me voy a fijar
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 22:40
por Mmaquina
A mi me habia pasado lo mismo.
Publicado: Lun, 08 Nov 2010, 22:56
por elchinoexxe
Hoy mismo fui a comprar la mangera del respiradero del mio q esta como resquebrajada o reseca y tengo el mismo problema,con tanque lleno o casi lleno me gotea al lado de la rueda trasera derecha y andando pierde bastante asi q calculo q tu problema debe ser el mismo.
Suerte y conta si encontraste solucion.
Publicado: Mar, 09 Nov 2010, 12:45
por marumba
Alguien puede subir una fotito de el lugar donde esta la manguerita, a ver si me animo a combiarla?
Mil Gracias
Publicado: Mar, 09 Nov 2010, 19:54
por Mmaquina
Mil Gracias
Antes de intentar cambiarla, tenes que ver si pierde o no. Hasta donde yo recuerdo, habia que sacar el tanque.
[Textcolor=]Yo no estaria tranquilo si se que tengo una perdida de nafta en el auto y lo llevaria ya al mecanico...[/Textcolor]
Publicado: Mar, 09 Nov 2010, 22:44
por Aleca
No hay que sacar nada el tanque. Tirate abajo del auto por la parte trasera y ahi veras una manguera que sale del tanque hacia el lado en donde vos cargas nafta. Tiene dos tramos, uno que se agarra a una boca del tanque de nafta con una abrazadera y la otra parte va a otra manguera que no tengo idea adonde va.
A mi me comenzo a perder cuando cargue nafta justo antes de salir para Rosario un sabado a las 23 hs. Llegué a casa, corte un poco de manguera 3/4 de jardin, le puse un acople de 3/4 a 1/2, dos abrazaderas y salio con fritas, ningun problema. Eso si, como todo arreglo provisiempre creo que la cambie por la manguera original a los 6 meses, jajajaja.
Es más, como yo no entraba abajo del auto fue la bruja la que lo arregló.
Si mantenes el tanque con menos de la mitad de carga y no te hamacas demasiado al acelerar y frenar ni te das cuenta que pierde.
Publicado: Mar, 09 Nov 2010, 22:56
por Mmaquina
Ah, entonces el mecanico "me charló", ja. Fue cuando tenía el classic 3p, no se si será igual en el 4p.
Publicado: Mié, 10 Nov 2010, 00:56
por Aleca
el 3p no lo conozco pero supongo que al no tener baul ahi entro joya, jajajaja.
Publicado: Mié, 10 Nov 2010, 19:14
por elchinoexxe
Publicado: Mié, 24 Nov 2010, 12:13
por marumba
Hola: este finde tube tiempo de tirarme abajo y logre ver que la manguerita esta ( la finita) sale de donde esta la entrada de combustible y va hasta el tanque. Pero no veo como esta agarrada en el tanque ya que se mete por entre el piso y el tanque. Sera que hace falta meterlo en una fosa para poder hacer el trabajo???
Segun mi mecanico tiene que quitar el tanque. Sera chamusho????
Publicado: Mié, 24 Nov 2010, 12:24
por Aleca
Si se mete entre el piso y el tanque no es la que te estamos diciendo. La que te decimos se ve a simple vista en la pared que da al baul del auto y va con una abrazadera.
Publicado: Mié, 24 Nov 2010, 12:45
por marumba
Perdon. Pense que era esa manguerita.
Alguien podria subir una fotito para tener mas idea de cual es????!!!!
Gracias Gente
Publicado: Mié, 24 Nov 2010, 13:22
por born to be shit
Corrijo algo. No es manguera de respiradero. Esa manguera si esta conectada como debe, es la que va al Canister, que esta debajo del salpicaderoa del guardabarro delantero derecho. Este es un depsito de carbon activado, que retiene los gasesdel combustible y los va liberando a la admision de aire, de acuerdo a como la ECU se lo indique.
Abrazo.
Leyendo esto me acorde, el 16V trae canister? me llama la atencion que no es hermetico el cierre del tanque, o por lo menos en el 2006 cuando lo abro hace "pss" y el de este no. Y otra cosa que tiene, es el respiradero por la misma boca, el caño esta dividido adentro, lo que me da a pensar que respira por la tapa.
Publicado: Dom, 28 Nov 2010, 16:53
por marumba
Logre sacar una foto a las mangueras por donde se corga combustible: Ahora cual seria la del respiradero que dicen???
Publicado: Vie, 28 Ene 2011, 12:59
por marumba
Problema Solucionado::::
Despues de tanto tiempo espere a las vacaciones y me fui a mi pueblo de entre rios donde tengo un tio mecanico y me lo soluciono en 30 minutos.
Mi problema era reconocer la manguera ya que no savia que lo que se ve a simple vista era un plastico protector y debajo estaban las mangueras.
La manguera era nomas la del respiradero que tiene un diametro como el dedo gordo, y sale del tanque de nafta y me costo 33 pesos
