Humo Negro y gasto de Mucho combustible
vernom
Mensajepor vernom » Jue, 11 Nov 2010, 06:24
Hola, soy nuevo, me llamo josué y posteo desde méxico.
Mi vehiculo es un Corsa 2003, siempre le di los servicios en la agencia y hasta que expiro su garantia siempre he sido puntual en las afinaciones y respectivos cambios de aceite, mi vehiculo anda en los 95600 KM, su ultimo cambio de aceite le tocaba a los 93700 y se lo di a los 95020 por problemas economicos, empecé a notar que desde un poco antes de darle ese ultimo cambio de aceite estaba hechando mucho humo gris o negro, decidi darle una afinación completa en mi taller habitual y dejo de hechar el humo, sin embargo unos 200 kilimetros después empecé a percatarme que el humo volvió cuando lo acelero rapidamente o hago cambios bruscos, tambien el consumo de más combustible de lo nornal sigue precente.
¿Alguna idea?
acá les dejo una foto de la nave
Uploaded with ImageShack.us
Re: Humo Negro y gasto de Mucho combustible
Mensajepor pana » Jue, 11 Nov 2010, 07:46
Bienvenido Jose.
El motor es Diesel o Nafta?
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Nov 2010, 12:57
Puede que tenga jodido algunos de los siguientes sensores:
- De temperatura de motor.
- Sonda lambda.
- MAP.
Lo triste de la cuestión es que no tienes manera de evaluar el desempeño de dichos sensores si no cuentas con un escáner...
vernom
Mensajepor vernom » Jue, 11 Nov 2010, 15:24
Bienvenido Jose.
Nafta.
Gracias por los comentarios.
jalucerol
Mensajepor jalucerol » Jue, 11 Nov 2010, 16:44
IMHO, falla en la EGR, segun la experiencia de otros post :wink:
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
ferwest
Mensajepor ferwest » Mar, 16 Nov 2010, 00:03
Revisa el caño de goma que va desde el multiple de admision al map, si esta cortada o floja, la ecu al detectar una caida en el vacio cree que estas acelerando y entrega mas nafta.Suerte
matiassosa
Mensajepor matiassosa » Sab, 20 Nov 2010, 04:38
y esta andando mal e map se engorda el auto... fijate en eso
No corremos para morir, corremos para que la muerte no nos alcance
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 20 Nov 2010, 09:39
No tiene caño de goma, en el Corsa 2 el Sensor de Presión del Multiple de Admisión (MAP) va montado directamente en el cuerpo de aceleración.
También si falla la sonda lambda, o los inyectores no cierran bien, o si la presión de nafta es excesiva, o si funciona mal el TPS.
Tendrías que hacer escanear el auto en modo continuo para ver si hay algún parámetro fuera de rango, de esa forma vas a poder identificar qué es lo que funciona mal y lo vas a poder solucionar.
Sino te vas a pasar cambiando piezas hasta que se solucione y te va a salir carísimo.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Dom, 20 Mar 2016, 23:02
Queridos amigos amantes del Corsa:
Tengo un problema con mi Corsita, es un monopunto , naftero , modelo 95; hace 15 dias aprox le tuve que cambiar la bomba de nafta porque la que tenia ya no funcionaba (en frio funcionaba, pero cuando calentaba dejada de mandar nafta)
Pero hace unos dias note que me esta tirando humo negro cuando acelero y la colita deportiva de aluminio del caño de escape esta toda negra llena de ollin, y note que la nafta no me dura nada, me esta consumiendo mucho combustible...
Ademas cuando ando por la ruta y comienzo a acelelar y a subir de cambios, al llegar a 4ta el coche es como si se "empachara" y falla y no tiene salida...
Sera que la bomba nueva le esta mandando mucha nafta?? SI es asi, hay alguna forma de regularla??
Gracias hermanos fierreros!!
Mensajepor reyleon » Dom, 20 Mar 2016, 23:33
Porque le pusiste la bomba de nasssta del MPFI, que levanta como 6 bar.
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Dom, 20 Mar 2016, 23:45
Ah..y que tendria que cambiarla???yo le puse una bosh!por eso tira ese maldito humo negro y consume mucho??
Abrazo!!
Mensajepor pana » Lun, 21 Mar 2016, 00:54
Abrazo!!
Según recuerdo el monopunto lleva un regulador en cuerpo de aceleracion de 0.75 bar. Habría que ver si funciona...
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Lun, 21 Mar 2016, 08:51
Abrazo!!
Con la bomba vieja, no tenia ese problema de consumo...es mas hice 800 kilometros con un tanque, y no tiraba nada de humo..Al cambiarle la bomba, el regulador habra dejado de funcionar? o comenzo a funcionar mal? que recomiendan para solucionar este problema???
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Mar 2016, 09:47
Es que la bomba para el MPFI levanta mucha más presión, no creo que el regulador dé a basto a reducirla...
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Lun, 21 Mar 2016, 10:27
Ok!entonces no me va a quedar otra que cambiar la bomba no??y poner la que le corresponde a mi auto...
Y prender fuego la casa de repuestos donde la compre...jajaja, no hablando de enserio, en la casa de repuestos le explique bien y le di todos los datos de mi coche, al parecer me vendieron lo que ellos quisieron..el error mio fue no haber llevado la bomba vieja para que me vendan la misma..vamos a ver como sigue esto...gracias a todos!! me voy ya a la casa de repuestos!!despues le cuento como fue..
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Lun, 21 Mar 2016, 10:37
Llame a la casa de repuestos...el tipo nose si me esta chamullando o nose...me dice que las bombas para el corsa son todas iguales,que todas tiran lo mismo,me dice que tengo que cambiar el regulador de nafta, voy a consultarlo con mi mecanico...
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Lun, 21 Mar 2016, 13:26
Me quieren cobrar 500 pesos para escanearlo y medir la presion de nafta...Segun el resultado, dice que talvez se solucione cambiando el regulador de nafta...realmente nose que hacer...talvez consulte con otro que solo me mida la presion, o es necesario escanearlo tambien???
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 21 Mar 2016, 15:47
Che, tenes la bomba vieja??? Si la tenes, ponele a la bomba nueva el regulador de la vieja y fíjate. Si es el regulador, con eso debería quedar solucionado.
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Lun, 21 Mar 2016, 16:20
MMM...Pero creo que la bomba y el regulador estan en lugares diferentes, es decir, yo le cambie la bomba de nafta que se encuentra debajo del asiento trasero; y el regulador se encuentra debajo del capot, en donde se encuentra el inyector..
Talvez el regulador que yo tengo funcionaba bien con la bomba vieja que mandaba menos nafta, y ahora con esta bomba nueva, la cual al parecer manda mas nafta(capaz por eso el humo negro con olor a quemado y gran el gran consumo de combustible) el regulador no cumple su funcion correctamente y quizas tenga que ponerle un regulador nuevo...
Son todas teorias,y seria ideal darle en el clavo...me canse de que mecanicos chantas me saquen la guita, me hagan comprar cosas que no sirven y que el problema siga o empeore...Abrazoo
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Mar 2016, 19:59
Estamos del marote, no puede ser que te cobren eso por escanar y medir presión de nafta. No necesitás pagar para que te digan "está todo perfecto, caballero", pagá lo que te cobren, pero que te solucionen el problema.
Insisto, te vendieron la bomba equivocada, con un 99% de chances...
