velocímetro electrónico no anda...
Publicado: Dom, 28 Nov 2010, 18:41
por masterlucho
Hola chicos, tengo un corsa classic 2002 diesel (isuzu 1.7 aspiración normal), lo compre hace un mes y tiene el velocímetro que no funciona, es electrónico, estuve revisando las conexiones y aparentemente esta todo bien, posiblemente pueda ser el sensor de la caja el problema, pregunto, alguien sabe la manera de comprobar si es el reloj del velocímetro o el sensor el que no envía la señal. Hay alguna tabla donde diga que magnitudes debe tirar el sensor para testearlo, o con que magnitudes trabaja el reloj para probarlo?
Una ultima pregunta práctica hasta tanto no pueda solucionar el tema del velocímetro; a 3500 rpm en 5ta a que velocidad voy?, porque normalmente es a la velocidad que ando y quisiera tener una referencia para no infringir normas de transito y que me multen.
Muchas gracias. :D
Re: velocímetro electrónico no anda...
Publicado: Dom, 28 Nov 2010, 20:45
por edu1342
A 3000v.aprox. vas a 100km/h.,a4000 a 120 km/h yo tengo un 2000.
Publicado: Dom, 28 Nov 2010, 21:22
por aramhisz
hola, a mi a 3000 voy 100 km/h y a 4000 si no me equivoco voy a 140 y a 3500 voy a 120 km/h.
a mi me paso lo mismo y me pasaba que tenia mal el sensor de la caja, igual fijate si el enchufe esta bien, porque a veces, al menos a mi me paso que cuando me cambiaron el filtro de aceite tocaron algo y no me funcionaba bien.
Publicado: Dom, 28 Nov 2010, 23:27
por Lukitaaz
Cual es la velocidad que se crucerea en el corsita?, yo tengo uno 99 gls y no lo paso de 120 crucero a 3500v, si va a 140 ya va forzado el motor no?.
Publicado: Lun, 29 Nov 2010, 09:21
por aramhisz
A mi me parece que la velocidad crucero del corsa diesel es de 110-120 km/h, podes tener picos de 140 pero me parece que es innecesario. Al menos a mi me parece que el que tiene un diesel es para economizar, o sea, que vas a buscar el mejor rendimiento del auto y eso lo vas a tener en el entorno de los 100 - 110 km/h.
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 22:14
por gigetto
hola tengo un corsa 2001. 1.7d. el otro dia le hice cambio de aceite en la caja de cambios. y ahora no me funciona el velocimetro, ni el cuenta kilometros. puede ser que los del lubricentro me hallan dejado el sensor desconectado???? gracias..
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 23:36
por Juan914
gigeto es muy probable lee mas arriba.
