Consulta sobre temperatura y perdia de agua
lolipop2005
Mensajepor lolipop2005 » Sab, 11 Dic 2010, 23:02
Hola gente, a ver si me pueden orientar orientar, hace 2 meses le hice la junta tapa de cilindro, funcionaba todo bien, pero hace unos dias que gasta casi 1 litro de agua cada 2 dias, el coche no levanta temperatura, pero si le prendo el aire si levanta, me doy cuenta que no prende la segunda velocidad del electro como lo venia haciendo. Se escucha del lado del acompañante un ruido a polea o algo asi.No pierde por el tachito y no veo agua por el motor. Algun consejo para no ir a ciegas al mecanico, se lo agradeceria. El coche es corsa classic 1.6 8v mod 2006.
Gracias
Un abrazo
Re: Consulta sobre temperatura y perdia de agua
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Dic 2010, 10:08
Tendrás que buscar hasta encontrar la pérdida... un litro cada dos días es demasiado... de ahí a quedarte sin refrigerante y fundir el motor hay un tris...
elchinoexxe
Mensajepor elchinoexxe » Dom, 12 Dic 2010, 10:39
Controla a diario el nivel de aceite y la calidad del mismo,no valla a ser q se esta pasando agua al carter o algo de eso,si el aceite se pone blanco ahi esta tu problema.
El chino para los amigos
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 12 Dic 2010, 17:44
j
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:10, editado 1 vez en total.
lolipop2005
Mensajepor lolipop2005 » Dom, 12 Dic 2010, 21:53
no arranca fallando, se hizo la tapa por temperatura, se habia quedado trabado el termostato y se soplo. La tapa la mandaron a hacer un plano, lo del goniometro o el torquimetro no te lo sabria decir, entiendo poco de mecanica, yo le habia preguntado al mecanico y me dijo que no hacia falta ajustarla despues de los 1000kms. No se si le hicieron la prueba hiadraulica.
Con respecto a lo del aire, xq puede ser que no prenda la segunda marcha del electro???
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 12 Dic 2010, 22:16
gfg
Mensajepor reyleon » Lun, 13 Dic 2010, 10:00
Posiblemente, porque por tener poco gas nunca llegue a levantar presión suficiente para hacerlo encender en alta.
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Lun, 13 Dic 2010, 12:03
controla el aciete como bien dijo elchinoexxe y también fijate sino sale humo de color blanco por el escape, porque se produce cuando estas quemando refrigerante en los cilindros. Si no pierde refrigerante por ningún lado, o va al deposito de aceite o lo quema en los cilindros, no le veo muchas más alternativas
lolipop2005
Mensajepor lolipop2005 » Mar, 14 Dic 2010, 00:42
gracias x contestar, mañana si puedo lo llevo al mecanico.
gracias
lolipop2005
Mensajepor lolipop2005 » Sab, 18 Dic 2010, 02:29
fui al mecanico y encontro una perdida chiquita en el radiador en la parte de abajo. Me dijo que la segunda velocidad del electro no enciende xq al tener aire en el circuito hace que pase eso, es verdad o me chamuyo??
Cual de los dos ventiladores es el que gira cuando se prende el aire, el que se ve o que el que esta delante del paragolpe??
saludos y gracias
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 18 Dic 2010, 07:52
k
Mensajepor reyleon » Sab, 18 Dic 2010, 10:49
Te chamuyó.
Los electros siempre funcionan ambos a la misma velocidad, ya sea en alta, o en baja.
lolipop2005
Mensajepor lolipop2005 » Mié, 22 Dic 2010, 22:02
hoy lo lleve al electricista, le cambio un relay y ahora enciende la segunda velocidad y no levanta temperatura con el aire encendido, me dijo que me fije si seguia perdiendo agua xq quizas al tener mucha presion la podia perder por algun lado. Lo voy a controlar y vuelvo a comentar.
gracias
