Nuevamente la junta del escape (o como se llame)
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 10:41
por joaquin23
Gente, como andan? para despedir el 2010 el corsa me vuelve a joder con la junta del multiple (la arandela que va entre multiple y el resto del caño.
Es la 3ra vez que me pasa, la 1ra me la cambio cañossilen, duro 1 mes, la 2da newsilens y me duro 2 meses.
Que carajo puede ser? estoy seguro que es lo mismo porque es el mimo ruido, al acelerar se escucha un rose agudo, y siempre fue eso, los 2 bulones con resorte que agarran el multiple estan bien bien ajustados, asique eso no es.
Alguna idea?
Estoy pensando seriamente ir a newsilens y que me pongan un multiple corto, pero no se como quedara empalmado con el escape original... pero bueno, 500 pesos y chau drama que son 100 cada 2 meses...
Gracias como siempre, dejo una foto del repuesto
![Imagen](http://www.et.com.mx/~ariel/Peugeot206/foto5.jpg)
Re: Nuevamente la junta del escape (o como se llame)
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 11:55
Aunque duela unos mangos más, comprá la junta de escape, los bulones y los resortes nuevos y originales GM.
Desarmá eso, cambiá la junta, limpiá bien con una tela esmeril las superficies que entran en contacto y armalo de nuevo. No lleva Fastix ni ningún otro tipo de sellador.
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 12:47
por joaquin23
vos sabes que la 1ra vez me lo hizo de fabrica, solo tenia medio equipo, asique no se metio mano, despues puse multiple y despues estandar de nuevo y ahi aparecio nuevamente (se lo atribui al manoseo de sacar y poner).
No estara cagado el multiple y no encastra bien?
Los bulones estan muy bien ajustados, yo pense tambien que por ahi se aflojaron y empezo a hacer juego, pero no!
Me recomendaron poner un flexible tambien, pero me parece sin sentido, si los corsa vienen asi y no fallan, es el mio que salio cagado...
Como se llama la pieza? porque como "junta" no esta, lo encontre como "anillo de escape".
Que pasa si lo usas asi hasta que pueda cambiarlo? ademas del ruido, se puede romper algo mas o dejarme tirado?
Gracias!
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 16:05
por ferchu
es verdad lo que dice rey leon de poner los resortes nuevos por ahi perdieron tension y no ajustan como debe ser, sino multiple 4 a 1 y chau jejeje, con respecto a usarlo asi si no sopla no hay problema.
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 18:53
El catálogo la llama "JUNTA desde el tubo al colector de escape".
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 19:56
por joaquin23
Genial, gracias!
Me dijeron tambien que revise las patas de motor? que por ahi estan mal y se sacude mucho el motor? no tengo idea como se verifican, si puedo hacerlo yo o tengo que caer en un mecanico
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 19:58
por joaquin23
perdon la ignorancia, como se si sopla ahi en la junta? se imposible de escuchar!
Publicado: Sab, 01 Ene 2011, 22:43
por ferchu
tendrias que sentir justamente un pfff como que sopla cerca de ese area y si es bastante lo escuchas desde adentro del auto inclusive, si no lo hace quedate tranquilo que lo podes seguir andando hasta que lo repares.
Publicado: Dom, 02 Ene 2011, 00:42
Si estando en marcha el motor no vibra mucho, digamos que las patas están bien.
Una de las cosas en que los ingenieros de GM acertaron en el diseño del Corsa, es que las patas de motor están en zonas alejadas del calor y de contaminación con lubricantes, lo cual hace que su vida útil sea prolongada.
Publicado: Dom, 02 Ene 2011, 10:10
por joaquin23
Ni se mueve el motor estando en marcha!
Que onda mandarle un multiple largo y que empalme con el escape original? quedara muy mal? porque con ese multiple chau drama y vale lo mismo q cambiar la junta esta 3 veces
Publicado: Lun, 03 Ene 2011, 13:56
por neo_s
Hola!, yo mucho nose pero tambien tenia un ruido ahi y resulta que estaba destruida esta "junta". La que tenia es como si fuera de grafito (tipo metalica) y la nueva que le cambie es como de fibra y con esa, hasta ahora... fue la solucion.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Publicado: Lun, 03 Ene 2011, 14:58
por eltorito80
Como es el ruido que se siente?
a mi me esta pasando que cuando arranca el auto en Frio, tengo un ruido que para mi viene del escape, pero inmediatamente que lo acelero y el auto regula bien, ya no lo hace. Una vez que el auto calento un poco que ya regula perfecto, podes prenderlo y apagarlo y no lo vuelve hacer. Será lo mismo?
Publicado: Lun, 03 Ene 2011, 15:14
por joaquin23
Dudo que sea el mismo ruido que vos!
Ayer me tire abajo del auto y movi el escape hacia los costados y hace un ruido a rose, tengo que ver bien si no esta flojo algo y al acelerar se sacude, pasa que sin caballetes ni fosa se me complica bastante!
Publicado: Lun, 03 Ene 2011, 15:25
por eltorito80
Ok Gracias, la verdad es que como yo mucho no entiendo, no se si arranca en 3 cilindros o no, la realidad es que en frio arranca y si yo no lo acelero es como que qeuda regulando abajo de las rpm necesarias y hace un ruido feo. Apenas lo piso un poquito o lo ando, ya no lo hace mas. VEngo asi hace como 8 meses, nunca le di mucha bola porque la verdad es que si lo acelero apenas lo arranco, no lo hace! Pero me gustaria saber que puede llegar a ser
Publicado: Lun, 03 Ene 2011, 18:49
por nicomasfe
Ahí que reapretar la junta a la semana de uso
