Limpieza del circuito de Refrigeracion/cambio de abrazadera
Publicado: Lun, 31 Ene 2011, 11:19
por zorba
Hola gente, antes que nada disculpen si esto ya estaba pero no lo vi, solo en un post por ahi encontré a Gabriel explicándolo y me gustaría si son tan amables de comentarme los pasos para hacer una limpieza del circuito de refrigeración y ya que estoy cambio al menos 2 abrazaderas que son por donde veo que tiene una transpiración.
Mi auto por si no lo recuerdan es un corsa city 2005 1.6 8v. Por donde veo la transpiración es en la manguera gruesa que esta del lado del filtro de aire la pérdida esta en la parte del motor y después en la manguera que esta mas abajo en el mismo lado pero en el radiador. Mi idea es ya que pienso cambiar abrazaderas aprovecho y le hago una limpieza.
El auto tiene 38 mil km, las mangueras se ven bien, no se ven secas, a continuación cito lo que leí que puso Gabriel en otro post, si hay algo mas les agradesecia lo comentaran ya que algunos dicen de ponerle la manguera con agua corriente y dejarla correr hasta que salga limpia y despues poner los liquidos correspondientes, cosa que no me gusta ya que eso produciria oxido.
El radiador no tiene tapón de descarga.
El refrigerante viejo lo sacás quitando las mangueras que puedas y soplando para que salga lo más posible que se pueda de adentro del motor y calefactor. Con esta operación, con mucha suerte podés llegar a sacar tres litros de refrigerante. Conectás las mangueras de nuevo.
Esperás a que enfríe y completás con agua desmineralizada hasta 3/4 del botellón. Usás el auto normalmente, y cuando llegás a casa repetís la maniobra de sacar el refigerante que puedas.
Así, varios días hasta que notes que el agua desmineralizada que pusiste el día anterior ya sale aceptablemente (para tu criterio) limpio.
A sabiendas de que la capacidad del circuito de refrigeración es de 6,5 litros de capacidad, le agregás dos litros de refirgerante rojo GM y completás hasta 3/4 botellón con agua desmineralizada. Usás el auto normalmente.
Al día siguiente revisás el nivel de refrigerante y vas a notar que está unos dos centímetros por debajo del mínimo. Llevalo a su nivel.
Al otro día vas a ver que está un centímetro por debajo del mínimo. Llevalo a su nivel.
Tarea finalizada.
Saludos... Gabriel..
Re: Limpieza del circuito de Refrigeracion/cambio de abrazadera
Publicado: Lun, 31 Ene 2011, 11:44
por corsanahuel
Asi como explico Gabriel esta 10 puntos, las abrazaderas originales en las que intervengas cambialas! no son muy buen sistema, pone las convencionales con el ajuste con su tornillo, hacelo con el auto bien frio, y ya que estas, si queres y podes cambia el tachito del agua es bastante barato no debe superar los $40 , y le da otra vista al cofre, si no esta muuuuuy amarillo, sacalo, ponele piedritas, arena y cif crema, y empeza a sacudirlo un buen rato, enjuagalo bien!!!, y si queda lindo dejalo! tal vez con los pocos km que tenes quede bien! la relacion justa de liq. refrijerantes, elf, tir, (acedelco es el que lleva original) vienen en botellitas de un litro, lo optimo seria una botella y media y lo demas con agua destilada, (4 litros mas pueden ser), pero si pones una sola botella va bien, ya que no tenemos temperaturas muuuuuy bajas aca. Sale $35 cada botella de estos liquidos, y $6 los 5 lts de destilada
Publicado: Lun, 31 Ene 2011, 14:20
A no ser que le hayan echado agua podrida de una zanja, no puede ser que con 38.000 kms. tenga algo tapado. No encuentro razones para querer hacer limpieza de nada. No quieras arreglar lo que anda bien.
Si esa manguera transpira, cambiala (sale $ 40 original GM y $ 17 marca "cauplas", que son muy buenas), Limpiá perfectamente ambos picos (el del radiador y el del termostato) antes de poner la manguera nueva. No la untes con grasa ni nada por el estilo. Repetí la abrazadera flexible (la que va del lado del radiador) y poné abrazadera nueva del otro lado, tratando de comprar las que tienen el fleje más ancho, para que agarre mejor.
Publicado: Mié, 02 Feb 2011, 09:32
por zorba
Gracias chicos por su tiempo son muy amables, ya tengo guardadas sus recomendaciones.
el auto ya esta con cambio de manguera, abrazaderas, limpiesa y liquido nuevo.
Publicado: Mié, 02 Feb 2011, 16:50
por carupla
perdon por desvirtuar, pero todas las mangueras llevan abrazaderas?
Publicado: Mié, 02 Feb 2011, 21:14
Las del circuito de refrigeración, si.
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 09:54
por morrison
buen dia, perdon por revivir el post, pero es para no abrir otro nuevo , una consulta, mi corsita es año 2006 con 52000km , lei en el envase del liquido refrigerante (Ac Delco) que se debe cambiar el liquido cada 5 años o 240.000 km..es asi a rajatabla o lo puedo dejar para mas adelante?
saludos y gracias
leo
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 12:08
por Marginal_56
Sr Leo Morrison de Adrogué, es importante que yá cambie el refrigerante, ya está en fecha de cambio, y seguramente si tiene el original, ( rojo o rosa ) ya debe estar color marrón oscuro tirando a negro; si necesita precisiones de como hacerlo, en el buscador hay cantidad de información al respecto, usela que por ahora...es gratis. Saludos
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 22:06
por morrison
muchas gracias Marginal, es le respuesta que esperaba jaja , este finde le voy a hacer el cambio de refrigerante, con la forma que explico Rey Leon.
otra consulta, para sacar el tachito y limpiarlo, no queda otra que cortar las abrazaderas originales que trae y luego poner unas que se ajustan con el destornillador no? perdon por explicarlo asi de forma bruta...
gracias
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 22:42
por Marginal_56
Cortarlas???, nó, no corte nada, si tiene las originales tiene que abrirlas lo más que pueda con una pinza y luego correrlas, y luego volver a ponerlas de la misma manera, si por algún motivo no puede ponerlas en el lugar correcto, tenga a mano alguna de tornillo, pero si puede pongalés las mismas. Saludos
Publicado: Vie, 05 Sep 2014, 17:29
por alecace
Mi Classic tiene 40.000 y en su momento (20.000) perdio liquido por una abrazadera floja. Le habre recargado casi 2lt de agua destilada (cambie la proporcion con el refrigerante). Actualmente el tachito esta sucio y si uno mira el recuperador, no ve el nivel de la mugre (oxido) que tiene. El color del refrigerante no se nota, parece ser solo agua).
Es necesario limpiar y cambiar todo el fluido del circuito ? Ya compre el refrigerante rojo acdelco, pero no me decido a hacerlo, o esperar a los 50.000.
Publicado: Sab, 06 Sep 2014, 11:52
por Guille Guilles
espera a los 50000 y hacelo tranquilo, lavas el circuito, el deposito, y cambias la mayor cantidad de liquido que puedas recorsa que si lo haces vos nunca logras sacar el 100%
Publicado: Dom, 14 Sep 2014, 21:32
por lisandr092
el circuito de refrigerante lleva entonces 2 litros de liquido refrigerante y 4.5lts de agua destilada ? esa es la proporcion ? porque a todos los que venden el regrigerante en tarro de 1 litro les pregunte y me dijeron "lleva 2lts de refrigerante y el resto agua destilada" pero no te dicen la cantidad de ese "resto"
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 00:04
por paliracing
El "resto" es que llegue al nivel indicado en el tacho recuperador (la soldadura media de union de la parte de arriba con la de abajo). Hasta ahi es el resto.
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 17:55
por lisandr092
el problema es que yo le quiero agregar ya que le falta un poco y no se la proporcion...
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 17:58
por Guille Guilles
ponele a lo que te falta 50 y 50 y listo chau problema
