Hola de nuevo a todos. Mi problema, va en realidad no es problema sino una molestia, es que el pedal de mi corsa diesel 2000 esta muy duro, es decir viajo hasta Rosario, unos 160 km, digamos un poco menos de 2 hs de viaje y me queda la pantorrilla acalambrada ;°) ni les cuento cuando hace un mes viaje a cordoba, a alpa corral (un lugar espectacular a los que les gusta la tranquilidad y los bellos paisajes) y en el viaje ya no sabia como pararme encima del acelerador... el motor no tiene problemas es una joyita y tiene buena reaccion. Queria saber que es lo que puedo hacer y si no es muy complicado... como se hace (me encanta meter mano y me doy bastante maña).
Gracias por sus respuestas.
acelerador pesadisimo!!!!!!!!!!!!!
Re: acelerador pesadisimo!!!!!!!!!!!!!
Hola muchachos corseros, les pido por favor si pueden ayudarnos con este problema, a mi me pasa exactamente los mismo y justo el mismo modelo de auto, corsa diesel 2000. El pedal esta muy duro, ya desde que lo compre, le cambie el cable del acelarador pero nada cambio. Pueden decirnos que otra cosa podemos probar.Hola de nuevo a todos. Mi problema, va en realidad no es problema sino una molestia, es que el pedal de mi corsa diesel 2000 esta muy duro, es decir viajo hasta Rosario, unos 160 km, digamos un poco menos de 2 hs de viaje y me queda la pantorrilla acalambrada ;°) ni les cuento cuando hace un mes viaje a cordoba, a alpa corral (un lugar espectacular a los que les gusta la tranquilidad y los bellos paisajes) y en el viaje ya no sabia como pararme encima del acelerador... el motor no tiene problemas es una joyita y tiene buena reaccion. Queria saber que es lo que puedo hacer y si no es muy complicado... como se hace (me encanta meter mano y me doy bastante maña).
Recuerdo que mi viejo tuvo uno igual '99 y el pedal era super blando al lado del mio.
Espero su ayuda!!
Gracias!
::Gabriel::
cambiale el cable del acelerador, es eso
No si dijo que ya lo cambio.cambiale el cable del acelerador, es eso
No podemos ayudarte si no estamos viendo que puede ser. Fijate si el pedal es el que esta duro, o si viene el problema desde el cable/bomba.
Pregunta, vos cambiaste el cable o te lo cambiaron. Recuerdo el fiat 147 de un amigo que le cambiaron el cable y le pusieron uno que era un poco mas corto y estaba todo "tironeando", le cambiamos el cable por el que iba y quedo joya, con un "sierto descanso".
Gracias por la respuesta, el cable lo cambie yo por uno exactamente igual al que ya tenia, lo cambie porque se me habia zafado y aproveche y puse uno nuevo. Eso no quita que el cable anteior sea el original.No si dijo que ya lo cambio.cambiale el cable del acelerador, es eso
Consulta de ignorante, cuando te referis a cable/bomba a que te referis? Perdon mi pregunta si es media basica, pasa quye soy novato en el asunto de la mecanica.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
no conozco el motor diesel del corsa, pero suponiendo que todos los motores diesel con bomba inyectora son similares, creo q se refiere a esta bomba que te acabo de mencionar... un extremo del cable del acelerador va al pedal y el otro a la bomba. pero no se si vendra de ahi el problema, capaz que alguna pieza tenga juego y por eso la dureza del pedal... y sino habria que revisar la pedalera...
suerte
suerte
Yo apuesto al cable, algo que por ahi quedo mal. Si no la pedalera.
francisco1981
- Nombre: francisco
tengo un corsa 99 1.6 gl con gnc y tiene el pedal del acelerador durisimo que puede ser. m parece raro
Que el laucha de dueño al que se le cortó compró el cable alternativo.
Tiralo a la bosta, comprá el cable original GM en bolsita cerrada y después contame.
Tengo el mismo problema en un 2001... como lo solucionaste... el mio se pone duro luego de andar un rato en bajas vueltas a poca velocidad, de paseo bah...
Vivir solo cuesta vida...!
El tema tiene mas de 4 años.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
