Check no enciende con contacto, pero si con arranque motor
Publicado: Dom, 13 Mar 2011, 12:50
por marcosc
Hola a todos
La semana pasada le hice un diagnostico al Corsete (2007) con 52.000 km, para saber si tenia alguna falla y me tiro el error 93 - Falla del Módulo "Quad Driver" U8.
Ademas me dijo que estaba mal el tema del check por que lo hacia al reves. ?????????
Esto significa: La luz de check no enciende con contacto, pero si enciende x 1 segundo cuando arranca el motor.
Tambien me dijo que esa falla podia ser por el chip del GNC (dado q no tiene emulador)
La pregunta es: Para donde arranco.
El tipo me tiro que tenia q sacar la ECU y probar "no se q", revisar el chip, sacarlo y poner un emulador todo esto x maso menos $ 1500. me parecio muy caro.
Podrian orientarme en que m***da hago.
Un abrazo y espero sugerencias
Re: Check no enciende con contacto, pero si con arranque motor
Publicado: Dom, 13 Mar 2011, 13:28
por Rolf
Lo mas sensato, en este caso, LLamalo a Jose Luis!!!, y quedate tranquilo que no te va a decir cosas raras, y si te las dice ye las explica
Suerte
Rolf
Publicado: Dom, 13 Mar 2011, 13:49
Si el auto anda bien, no hagas nada. Es más: si el auto anda bien, no te dejes convencer por ningún mecánico para que te saquen el chip GNC y te pongan emuladores.
Si tiene alguna falla, trabajá puntualmente sobre esa falla.
Publicado: Mar, 15 Mar 2011, 08:49
por marcosc
reyleon, el auto anda bien, pero me preocupa esa luz del check que no encienda como deberia.
voy a seguir preguntando para ver que otras opciones me dan con eso.
Un amigo me dijo que empiece probando todo... desde lo mas basico hasta lo mas complicado.
Me sugirio que desconecte la alarma que le coloque y me fije que pasa.
Por lo pronto empiezo con esto y despues les cuento.
