consumo nafta motor 1.6
Publicado: Lun, 14 Mar 2011, 12:40
por Guillo
Hola muchachos, alguno me podria decir cual es consumo normal del corsa gl 1.6 nafta? es para poder sacar la cuenta de cuanto me esta gastando.
gracias
Re: consumo nafta motor 1.6
Publicado: Lun, 14 Mar 2011, 13:37
por Mola
Depende como lo uses en ciudad varía entre 8 y 12 km/L.
Publicado: Lun, 14 Mar 2011, 16:06
por Marginal_56
Buenas tardes a todos, soy nuevo en el foro ( seria algo asi como un "viejo" nuevo ), yo tengo un corsa 2006 1.6, nunca pude sacarle mas de 10 kms x litro en ciudad en un manejo coherente y agil, en cambio el consumo en ruta a una velocidad constante de 130 kms/h sobrepasa los 13 kms x litro sin el aire acc., con el aire acc. se le debe descontar un maximo del 10% mas de consumo lo que rondaria los 12 kms x litro, obviamente el consumo esta siempre asociado a diversos factores, velocidad, carga del vehiculo ( uno, dos o mas pasajeros), velocidad del viento y orientacion del mismo, etc etc; pero definitivamente la velocidad es la reguladora misma del consumo, si no hay necesidad de circular a velocidades muy altas...el consumo se reduce drasticamente.
Hata pronto, me gusta este foro.
Marginal_56
Publicado: Lun, 14 Mar 2011, 22:03
por hombrehumano
en mi firma esta el consumo de mi auto 1,6.
Publicado: Mar, 05 Abr 2011, 16:01
por Espectromiguel
Hola, te cuento que yo estoy haciendo mas o menos entre 12 y 14 km/L yendo en autopista a 120 - 130 trantando no pasar los cambios a mas de 3000 rpm.
Lo uso mayormente por autopista y le hago al mes aproximadamente 800 km. Cargo 2 tanques y no llego a los 300 pesos.
Publicado: Mar, 05 Abr 2011, 20:52
por pastorio
Mínimo 10 en ciudad, y lo normal dándole tranqui al pie 12km/l
Publicado: Mar, 05 Abr 2011, 21:05
por elchinoexxe
Hola a todos.
Corsa 1.6 8v modelo 96,en ruta 100,110 ni mas ni menos,6 litros los 100 y en ciudad 8
Publicado: Jue, 14 Abr 2011, 23:34
por el2009piscui
hola muchachos..yo no tengo un 1.6 tengo el corsa 2 1.8.me fui a bariloche e desde cipoleti, di un par de vuelta por alla y me vine.llene el tanque en bariloche e hice 430 kilometros con 28 litros..ojo vine traqui110-120 kilometros por hora.si les sirve de algo para comparar¡¡saludos
Publicado: Vie, 15 Abr 2011, 19:11
por ema_alcorte
Mi corsita en ruta con chip 7,5litros/100km, sin chip 7litros/100km. Arriva de los 140km/h y pasando cambios sin asco.
