Motor fundido?
Motor fundido?
Hola gente, como estan?
Tengo una consulta: Mi primo tiene un corsa mod 97 1.4 con 150000 km, resulta que le venia bajando un poco de aceite, era medio raro, le bajaba hasta la primer raya y dsp no bajaba mas. Hizo un viaje corto de 20 km por ruta a 120 km al otro dia cuando fue a medir el aceite tenia el minimo y habia salido con casi el maximo (menos esa linea q nombre antes) lo lleno, dio arranque y lo paro, miro por donde se carga aceite y le salia un leve humo o vapor. Antes de esto el auto siempre le hizo olor como a recalentado cuando venia de algun viaje o estaba mucho tiempo el auto en marcha, se sentia cuando llegaba ese olor como a aceite quemado o recalentado. El dice que cago el motor, por el tema del aceite y el olor que hace. Ayer viajamos de Casilda a Rosario (casi 60km mas o menos) a 120 km y el auto le andaba como antes, mi pregunta es si el motor esta fundido podria andar asi, en que nota el cambio?
Gracias.
Gracias.
Re: Motor fundido?
Up.
Alguna respuesto?
Alguna respuesto?
Re: Motor fundido?
Habria que revisar si no tiene perdidas, quisas los tira y no lo consume.
despues de esto, poder ver si no hace burbujas el deposito de agua, o manchas de aceite, inversamente en el aceite del carter si no tiene agua, y tambien sirve ver sacando la varilla del aceite y no fuma por ahi.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Re: Motor fundido?
hola tengo un corsa 1.6 me larga mucho humo negro por el escape,cuando acelera.se pasa a gas y anda perfecto..
fallaba cuando arrancaba. se limpio los inyectores y se cambio uno. ahora es estable. pero sale humo negro
me podrian decir que puede ser....
Re: Motor fundido?
Posiblemente, excesiva presión de nafta en rampa.
Re: Motor fundido?
hola buenas tardes tengo un corsa 2006 1.6 ando aprox.8 km y destapo el capot y se siente caliente alguien me podria decir
que debe ser . es normal.. gacias......
Re: Motor fundido?
Re: Motor fundido?
Re: Motor fundido?
Tratándose de un motor de combustión interna, es normal que disipe calor.
Re: Motor fundido?
Tenes idea cuanto me pueden cobrar para solucionar esto??
Re: Motor fundido?
Si acaso fuera ese el problema, para cambiar el regulador casi no necesitás herramientas: tirás del segurito de alambre en "U", sacás el regulador viejo tirando con un pinza, limpiás bien su alojamiento y ponés el nuevo y chau.Posiblemente, excesiva presión de nafta en rampa.
Cuanto puedan llegar a cobrarte por hacer eso... ya corre por cuenta de cada mecánico...
Re: Motor fundido?
Che me dice el mecanico que es la sonda lambda, que hay que cambiarla, esta se cambió hace 20mil km. y m quiere cobrar $550.-
1.- se puede haber cagado tan rapido??
2.- no es mucho???? según me dijieron la sonda está $150.-
3.- Me está cagando??
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Motor fundido?
Te está robando apuntandote con un pan Felipe, a la sonda, ¿ le midieron la resistencia ?, ¿ como determinó que es la sonda ?, y si así fuera, $ 400 para desenroscar una y poner la otra ?, el tipo es cirujano y tiene como hobby la mecanica ?. Saludos
Re: Motor fundido?
1.- No creo. Mi Corsita más andado tiene 304.000 kms, taxi y GNC desde 0km, y jamás tuve que cambiar la sonda lambda, y andaperfectamente bien.Che me dice el mecanico que es la sonda lambda, que hay que cambiarla, esta se cambió hace 20mil km. y m quiere cobrar $550.-
2.- Me parece muy caro.
3.- Creo que si. Por lo menos, lo está intentando.
Re: Motor fundido?
hola buenas noches soy nuevo en el foro y me gustaria que me ayuden, les cometo que tengo un corsa 2006 1.6 le hice cambiar el arbol de levas valancines y botadores hasta ahi todo bien despues de los 2 dias empece a notar que el bidoncito de agua me hervia me digieron que puede ser la tapa se la cambie le puse la original sigue hirviendo el agua me la tira no debe ser por que lecompre un agua supuestamente con refrigerante barata de 5 lts
...si me pueden ayudar... livio
Re: Motor fundido?
El termostato funciona bien?, sentis que pasa el agua caliente al radiador? vuelve el agua caliente por el retorno del recipiente recuperador?
