Hola: Alguien sabe si el corsa 97 1.6 tiene computadora o algun chip que los mecanicos puedan conectar y ver que problema tiene el auto??
Pregunto porque tenia entendido que no traia y hoy al llevarlo al taller me dijeron que como es inyeccion seguro traia. Muchas Gracias
Corsa 97 con computadora
Re: Corsa 97 con computadora
Tener, tiene, pero no es que "los mecánicos puedan ver que problema tiene", sino que "quien conecta el escáner puede ver en tiempo real los valores de desempeño del motor, y si su pericia es suficiente, podrán deducir si es que tiene algúna falla relacionada con la gestión de motor".
Entre una cosa y otra hay un abismo de diferencia.
si tiene como todos, esta abajo a la derecha en el buche negro donde van los pies del acompañante y la FICHA para enchufar el scanner esta en la fusiblera arriba de todo a la izquierda, abrazo
Muchas Gracias po sacarme la duda. Mil gracias
hola gente . disculpen las molestias , tengo un corsita 95 . no se que le pasa se acelera solo cuando lo pongo en marcha , cuando meto un cambio se bajan de muy a golpe las revoluciones tendiendo a apagarse . y a gas peor . un mecanico me dijo que es el sensor mariposa pero quiero que me saquen las dudas por que ya lo lleve y me saco la cabesa y no me puso el sensor original .. tiene uno que no es original lo compre asi al autito . alguien me pude sacar las dudas
Ojo ahi suele estar la "controladora" del cierre centralizado, slds
