Luz de aceite tablero corsa II
Publicado: Mar, 14 Jun 2011, 17:52
por pinchoar
Estimados
Tengo un Corsa II 2005. Hace unos días comenzó a parpadear la luz de aceite del tablero, en caliente y regulando, me dicen en la agencia que NO es bulbo, que es la bomba de aceite. Hace 1 mes, 3000 km, le cambié aceite y filtro y correa de distribución, esto tendrá que ver? El auto tiene 110000 km. Lo tengo de 0 km y lo cuido mucho. Espero sus comentarios.
Re: Luz de aceite tablero corsa II
Publicado: Mar, 14 Jun 2011, 20:06
por yorugua
Yo primero revisaría las conexiones que llegan al bulbo, si esto está bien cambiaría el bulbo y si el problema sigue, recién ahí cambiaría la bomba de aceite.
Cambiar la bomba de aceite es un laburo terrible, en general para hacer las cosas bien hay que sacar el motor, por lo cual el costo de mano de obra es importante.
Publicado: Mar, 14 Jun 2011, 22:30
por edu1342
Lo que deberías hacer antes que nada,es medir la presión con un manómetro,que es fácil y barato.
Sds.
Publicado: Mié, 15 Jun 2011, 12:10
por pinchoar
Gracias edu1342 y Gracias yorugua!
Publicado: Jue, 16 Jun 2011, 16:55
por pinchoar
Estimados: el final de la historia es que con 110000 km, regulando y en caliente la presión se venía abajo. Conclusión, tuve que cambiar la bomba. Me extrañó mucho lo que sucedió.
Publicado: Jue, 16 Jun 2011, 18:00
¿Cuanto te fajaron de mano de obra? lo hicieron con el motor puesto o quitado?
Publicado: Jue, 16 Jun 2011, 18:20
por sergio2011
Yo pregunto, lo que mide el manometro de presion de aceite, no está dado por la justeza que tengan los "metales". Como se puede saber si es realmente la bomba o está medio flojito de motor. Yo tenía un R-19 y me prendía la luz de presión de aceite en caliente. Conclusión, tuve que hacerle motor porque el vivo del cacho del dueño anterior le vendó el buzón de que se lo había hecho y únicamente cambio aros, abajo nada. No tenía nada que ver la bomba de aceite.
Publicado: Jue, 16 Jun 2011, 20:11
por pinchoar
Lo hice arreglar en la agencia Comar de Mar del Plata, no sacaron el motor. El arreglo total fue de $ 1685 con la bomba, el bulbo y el filtro. Un dolor de huevos, pero de ese importe recupero el iva y lo tomo como gasto para la empresa. Y por otro lado no tengo un mecánico de confianza. Saludos!
Publicado: Vie, 17 Jun 2011, 13:52
La presión de aceite está dada pro al caudal que genera la bomba, y la restricción al flujo de aceite que presenta el circuito de lubricación.
A veces ocurre que es difícil de diagnosticar a cual causa obedece la baja presión de aceite.
Publicado: Lun, 20 Jun 2011, 21:08
por edu1342
Además la bomba no suele fallar,a lo sumo puede mermar su rendimiento,si la causa de la caída de presión es por fuga por huelgos excesivos,el reemplazo de la bomba es solo "pan para hoy",algunas rectificadoras tienen un banquito de prueba,no obstante cuándo se hace un ajuste completo se la coloca "nueva".
Sds.
Publicado: Jue, 30 Jun 2011, 16:44
por palvarez
Hola Todos,
Veo que ya estan en tema, quizas me puedan tirar algun dato.
Corsa nafta 1.6, bomba de aceite nuevo, filtro nuevo bosch, sesor de presion tablero nuevo.
Titila la luz de aceite cuando regula, y en caliente directamente queda prendido cuando regula.
Apenas lo asceleras se apaga. Que puede ser? Tienen experiencia con el tema de la goma del
chupador? sera que esta chupando aire??
Vi que algunos tenian el miso problema, lo resolvieron?
Avisen gracias.
Publicado: Jue, 30 Jun 2011, 17:12
por pinchoar
Estimado palvarez
En mi caso colocando la bomba nueva se solucionó el titilar de la luz de tablero. El problema era que en caliente y regulando había baja presión de aceite
Publicado: Jue, 30 Jun 2011, 21:15
por yorugua
Lo que tendrías que hacer es medir la presión de aceite real del motor, conectando un manómetro.
Si la bomba de aceite y el sensor es nuevo, puede que el motor tenga mucho desgaste en los metales y eso esté generando una baja presión de aceite.
Ruidos raros??
Publicado: Jue, 30 Jun 2011, 22:41
por edu1342
Una presión normal para una marcha en "ralenti" debería ser como mínimo de 1.5 Kg.xcm.2,y el testigo apaga con menos,por eso el manómetro" te canta la justa",como en la foto.
Publicado: Vie, 01 Jul 2011, 00:40
por from_hell
ese es el filtro de aceite ? o de diesel ? :?: ,
Publicado: Vie, 01 Jul 2011, 10:35
por yorugua
Esa foto es de un diesel, se ve el filtro de gasoil al costado del manómetro.
Publicado: Vie, 01 Jul 2011, 20:42
por edu1342
Exacto yo tengo un Diesel,y lo que se ve al lado del filtro es un manómetro.
Sds.
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 00:16
por damiankrenz
buenas tengo un corsa 2006 1.6 y me titila la luz en caliente regulando solamente desde que le cambie el bulbo por que el otro me perdia aceite ahora el mecanico me dijo que es por el desgaste del cigueñal que pierde presion de aceite nose hace tres meses le hice cambio de aros metales viela y bancada botadores tapa y lo demas me dijeron que estaba bien nose que hacer yo en mi deducion de todo esto sospecharia de la bomba de aceite o lamentablemente del cigueñal ....
Publicado: Lun, 29 Jul 2013, 10:50
por pinchoar
Es la bomba
Publicado: Lun, 29 Jul 2013, 18:34
por Axlguns
A mi me hicieron cambiar bomba de aceite por el ruido que hace a veces, pero segun es el perno de piston ya que cuando cambiaron la bomba de aceite el mecanico me dijo "este motor ya lo repararon, anillaron pero no rectificaron", asi que no se quitò el ruido con el cambio de bomba de aceite... me cobrò 45 USD.
La bomba ahi la tengo por cualquier cosa, CREO que es la original ya que por lo tan sucia que està no vi si en algun lado decia GM.
