Buenas tardes, he leido que uno de los defectos de este motor, es que se afloja la polea de la bomba de aceite provocando un desastre en el motor si se sale o se rompe. Cuando hay que controlarla? a los 60.000kmts cuando hay que hacer la distribución? antes se puede aflojar? que síntoma da? avisa con algún ruido claramente identificable? a alguien le pasó?
gracias.
Cipriano.
Polea Bomba de Aceite Motor Isuzu 1.7 TD
Re: Polea Bomba de Aceite Motor Isuzu 1.7 TD
La correa de distribución de ese motor se reemplaza cada 120.000km, así que dudo que tenga ese problema.
Es la primera vez que escucho esto.
Para mi si se afloja la polea es porque en algún momento le metieron mano.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias Yorugua por tu respuesta. 120.000kmts la correa? tanto dura? me sorprende, voy a leer el manual. Con respecto al problema de la polea o engranaje de la bomba de aceite, está publicado en muchas webs de reclamos de defectos de automotores. De fábrica viene pegada la tuerca con loctite, cuando hacen la distribución no la vuelven a pegar y ahí el problema. Pero también hay casos que se afloja antes.
Gracias.
Cipriano.
Gracias.
Cipriano.
