Autodiagnostico tira error 0200 corsa 16v
tin
Mensajepor tin » Dom, 26 Jun 2011, 10:46
Como va gente, hace una banda que no posteo, tengo este problema, ayer venia por la autopista y medio como que fallaba muy cada tanto y se me prendio el check, le hice el autodiagnostico y me tiro el error 0200(tengo un corsa 16v '98 con la ecu siemens sintec 56.5) y ese error no figura en ningun lado, en la tabla que tengo figura el 0173 (heated exhaust gas oxigen sensor) y de ahi salta al 0201(inyector valve 1) o sea que desde el 0174 al 0200 no esta, busque por todos lados y no encontre nada. Bueno espero que me puedan ayudar, gracias de antemano, saludos.
Re: Autodiagnostico tira error 0200 corsa 16v
Mensajepor Molerpa » Dom, 26 Jun 2011, 12:41
No quiero hablar burradas, pero por lo general los OBDII tienen un código indivual por elemento (como bien decís si P0201 es inyector 1, seguramente el P0202 es inyector dos, y así) y uno general.
Por ejemplo para misfire es P0300 (general), P0301 para misfire en el cilindro 1, P0302 para cilindro 2...
O sea, que puede ser que el P0200 sea falla en canal de inyectores "general" (en todos, o no discriminado)
Ojo que no estoy diciendo que tenga la razón con ésto, es sólo una simple deducción, inspirándome mientras miro la Esfinge.
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 26 Jun 2011, 14:06
Te inspiraste bien!!!
Es correcto lo que decís.
P0200 es una falla general del canal de inyectores.
Yo empezaría por revisar el estado de las bobinas de los inyectores.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
tin
Mensajepor tin » Dom, 26 Jun 2011, 15:48
Gracias muchachos, en cuanto pueda lo llevo al mecanico, tengo la sensacion que el arreglo va a doler bastante...
