Problema electrico SOLUCIONADO
Publicado: Jue, 07 Jul 2011, 17:56
por damian.m
Bueno corseros , les queria preguntar si me pueden orientar para que lado agarrar jajaj, resulta que el corsita tiene un problema desde hace un tiempo ya , resulta que como que daba la impresion de que la bateria queda corta, explico el porque : cuando lo expongo a varias cosas prendidas ( forsador de aire interior, desempañador, luces etc ) se empieza a volver loco !! se pasa a nafta, el electro prende pero no llega a enfriar el motor etc, lo que hice fue comprar una bateria nueva williard de 75 amp. anteriormente probe ponerla antes de comprarla y los sintomas desaparecieron , aun asi prendiendo todo , no habia sintomas, luego de 2 dias emppezo a hacer lo mismo !!
...el aternador en volts carga bien..
escucho posibilidades !! es un crucigrama medio complicado
Re: Problema electrico, rarisimo !!
Publicado: Jue, 07 Jul 2011, 18:47
por corsamil
¿Revisaste las masas?
Probá de reforzarlas. En algún lado del foro está explicado qué cables agregar, uno desde el negativo de la batería a la carrocería, otro del negativo de la batería al block del motor y creo que el otro del motor a la carrocería. Fijate que por ahí están en otro post los detalles.
Javier.-
Publicado: Jue, 07 Jul 2011, 20:41
por Pack
Hola Damian, es posible que el alternador no tenga amperaje suficiente para mantener encendidos todos los accesorios.
Publicado: Vie, 08 Jul 2011, 00:15
+1.
SSaludos... Gabriel...
Publicado: Vie, 08 Jul 2011, 09:59
por damian.m
Javier.-
Si Javi ! revise y hasta habia puesto una aparte , pero sigue igual...
+1.
Creo que me tiro para eso lo voy a llevar, se puede medir ? o solo mide en volts ?
Publicado: Vie, 08 Jul 2011, 10:32
Prendés todos los accesorios eléctricos que puedas con el motor en marcha y debe dar un valor del orden de 13,5 volts medido en los bornes de plomo de la batería.
Publicado: Sab, 09 Jul 2011, 11:30
por damian.m
Efectivamente gabriel !! con solo el desempañador y el ventilador me tira 12,3 v asi que a arreglar el alternador !!
Re: Problema electrico SOLUCIONADO
Publicado: Sab, 13 Ago 2011, 19:05
por damian.m
Bueno gente les comento lo que paso en parte como explique en otro post fue el alternador, y lo que jodia que se pasaba a nafta solo cuando prendias algo era el cable que toma la señal , lo cambiamos a enrroscarlos (2) en dos cables de bujia y toma la señal por estatica (algo asi me explico el del taller). bueno solo queria poner mi experiencia por si le sirve a alguien gracias
