Consumo aceite corsa naftero
Publicado: Dom, 17 Jul 2011, 09:42
por FOTODVD08
Hola amigos, me ayudan es mi primer corsa 1.6 naftero tambien a gas 4 puertas full 2002, el auto anda bien no humea no ventea , solo en algunas partes transpira el motor, nada de nada silencioso bien, mi consulta es a los 172000 km le hice cambio de aceite ya llevo 173000 y esta a punto de llegar al minimo o sea 1000 km, esto significa que hay que hacer el motor? o con solo cargarle aceite sigo tirando??
me dan sus consejos. gracias
Re: Consumo aceite corsa naftero
Publicado: Dom, 17 Jul 2011, 12:49
por ema_alcorte
No te hagas problema, el mio con 190000km me consume un poco tmb, el hecho de q consuma puede ser de q sea hora de hacerle un cambio de aros, pero si tenes el cuidado de mantenerlo con aceite, y no exigirlo mucho, lo podes estirar muchos kmts mas.
Yo lo q le hago cada cambio es agregarle un molykote, eso te protege al motor si te llegas a quedar sin aceite, y tmb te reduce el consumo.
Publicado: Dom, 17 Jul 2011, 14:36
Prestá atención de medir el nivel siempre en frío, y con el auto perfectamente a nivel. Una muy leve inclinación del suelo puede ser la diferencia entre que marque de mínimo a máximo, o viceversa.
Publicado: Dom, 17 Jul 2011, 16:13
por pana
¿ Están bien apretados el filtro y el tapón del carter?
Publicado: Dom, 17 Jul 2011, 18:28
por animal
hola mira yo tengo un classic 2006 hace 2 meses lo compre es ex taxi con 283.000km le cambie aceite y recien despues de 6.000km le tube ke agregar un litro y el auto lo remiseo todos los dias! fijate ke aceite le colocas la marca y la viscocidad!!! eso influye mucho tambien. y no le agregues aceite de tambor!!!!!!!! xke lo barato sale carooooooooo. salu2
