aceite negro
Publicado: Mar, 19 Jul 2011, 15:37
por pizoliton1
hola muchachos le hice el cambio de aceite al corsita a los 44.500 kms cdo lo combre, y van 50.000 el manual dice hacerlo cada 7.500 o 6 meses como minimo. se lo hice en principios de marzo, porq sera q es tan negro, nada q ver q cdo se lo puse, sera normal? ya q todabia le faltan unos 2.000 km masomenos, es un city 2005 saludos
Re: aceite negro
Publicado: Mar, 19 Jul 2011, 16:02
por setercol
en gral, a partir de los 5000km ya queda negrito, al menos en mi caso
Re: aceite negro
Publicado: Mar, 19 Jul 2011, 16:19
por jalucerol
El primer cambio de aceite se lo hiciste a las 44.500km? o el dueño anterior se lo habra cambiado alguna vez?
A mi ex corsa 1.6 base 2007 le hice el primer cambio a los 5.000 (al pedo) luego a los 10.000 (tambien al pedo), luego a los 20.000 , y de ahi en mas cada 15.000 km hasta los 70.000 que lo vendi. Ningun problem y el aceite apenas un poco mas pardo de lo normal.
El aceite solo no se cuida, tambien hay que cambiar filtro de aceite, nafta, o gas oil, ya que aclaras, aire, a la esposa, etc...
Si el auto tiene GNC, casi siempre sale limpito
Re: aceite negro
Publicado: Mar, 19 Jul 2011, 17:06
por rauld1968
Si lo cambiaste cuando decís, está bien, son 5500 Km, según que aceite sea puede tirar un poco más inclusive. Que salga un poco negro es normal, eso es porque el aceite va "capturando" la suciedad del motor. Es importante que siempre que cambies el aceite cambies también el filtro de aceite. Y si podés, ponele un buen aceite, no es bueno ahorrar en el aceite.
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 00:00
por pizoliton1
no el anterior le abra cambiado, le puse el aion perfermance con filtro tbn, pero esta bastante negro capaz es normal saludos
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 00:02
por pizoliton1
y voy a esperar asta los 7500 cmo dice el manual si lo usas mas en ciudad, y es el uso q le doy yo, siempre cambio con filtro tbn lo q nose cto me puede salir el filtro de nafta, saludos
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 13:29
por SergioA
Cambialo cada 10.000 km si el uso es en condiciones normales .El aceite tiene q salir negro lo cual es señal que esta trabajando bien dado que limpia la la roña del motor y restos de la combustion .
salute
SergioA
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 16:00
por jacobo1234
yo ultimamente lo estoy cambiando cada 15 mil km . lo uso casi todo a gnc a el auto y hecho ypf elaion ultra 10 w 40
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 16:21
por setercol
el filtro de nasta debe andar en $30 aprox
Re: aceite negro
Publicado: Mié, 20 Jul 2011, 16:24
por heidenc
Primero que nada usa un poquito más el buscador, se habla mucho del tema.
Segundo, respondiendo a tu pregunta, esta BARBARO que salga negro el aceite, eso significa que el motor está limpio!!! PREOCUPATE cuando el aceite esté limpio... hay un refrán que dice: "aceite sucio, motor limpio"
Tercero y último, muchos están diciendo de que cambian el aceite cada 10.000, 15.000 o 20.000 pero pocos o casi ninguno dijo que aceite está poniendo, vos que estas consultando tampoco aclaraste que aceite pones, hasta más tarde en una respuesta. Resumiendo, el aceite se cambiará cuando corresponda según condiciones de uso del auto y que aceite se puso.
Re: aceite negro
Publicado: Jue, 21 Jul 2011, 22:07
por jalucerol
Como?????
Re: aceite negro
Publicado: Jue, 21 Jul 2011, 22:11
por heidenc
Como?????
Traducción al español: Que el anterior dueño le habrá, con H, cambiado el aceite a sus debidos tiempos. El compró el auto usado e hizo, con H y Z, el primer cambio a aceite a los 44500KM
Re: aceite negro
Publicado: Sab, 23 Jul 2011, 02:34
por from_hell
Los mejores aceites son los que se ponen negro inmediatamente despues del cambio, recuerden que la mugre y contaminacion del motor, tiene que quedar en el aceite y no al interior del motor
Re: aceite negro
Publicado: Sab, 23 Jul 2011, 10:39
La mugre que junte el aceite depende de varios factores:
- La mugre que de por sí tenga el motor (si compramos un usado, claro está).
- La capacidad detergente / dispersante que tenga el aceite, y su calidad en general.
- El estado general del motor, y en particular del sistema de alimentación /encendido.
- El combustible utilizado (nafta / diesel / GNC).
Combinando esos factores, puede suceder que a los 3.000 Kms el aceite esté muy negro, y que a los 10.000 kms siga muy limpio. Ni lo uno ni lo otro está bien o mal: justamente, hay que saber interpretar los factores que mencioné arriba.
