Creo que hay aceite de mas??.. pierde al costado
Publicado: Dom, 24 Jul 2011, 20:51
por electrocebados
Hola amigos!!. como andan?... :wink:
el otro dia ya tengo devuelta el auto, despues de una sopladura de junta y reparacion etc....
el mecanico me dijo que despues de los 1000 km, se lo lleve a hacerle el reapretado de Tapa... , el tema es que desde que me lo lleve de ahi el primer dia, note que por el costado, osea la tapa de arriba de todo, pero al costado, pierde por la derecha un poco de aceite.... como que va callendo de donde esta la junta... que puede ser? se cambiaron todas las juntas nuevas por el mecanico. etc... pero tambien creo que le puso aceite de mas :S ... eso esta bien?. osea el auto tiene como un poco de aceite de mas... esto puede causar eso?
nose que hacer. porque encima todo esto se hizo nuevo con el mecanico.. es un corsa 1.7D .
desde ya, gracias.. saludos!!! ;)
Re: Creo que hay aceite de mas??.. pierde al costado
Publicado: Dom, 24 Jul 2011, 22:55
por edu1342
Por tu explicación deduzco que pierde por la tapa de válvulas,no es por exceso de aceite,seguramente no quedó bien puesta la junta,hacé el reclamo.
Sds.
Publicado: Dom, 24 Jul 2011, 23:29
por from_hell
llevalo por garantia donde tu mecanico
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 00:29
por electrocebados
sii.. tienen razon... mañana mismo lo llevo! porque me lo termino el sabado pasado, despues del mediodia.. y despues empeze a notar que perdia....
por mas que la junta la ponga o pegue devuelta, eso hay que esperar? o puede andarse asi como esta?... porque por ahi fue que lo termino justo, nose.
igual le falta el reapretado , no sera eso? me parecio raro, mañana saco foto y la pego!!!
saludos!!! ;)
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 14:25
por electrocebados
Aca les dejo las fotos!!!!
espero que las puedan ver, perdon si son muy grandes, pero son buenas...
lo lleve al mecanico, y me dijo que se lo traiga sino cuando pasen los 1000 km, osea cuando le hace el reapretado de tapa... porqe sino dijo q tiene q sacar todo y nose qe...
lo que hizo fue ajustarle un poco los 2 tornillos de la derecha, y dijo , ya esta no pierde mas.. pero un poquito apenas igual veo q perdio...
bueno las fotos son de antes de ir...
espero que me digan si esta bien o que puedo hacer...
gracias saludos!!!
apretar ctrl + clic en cada link y ves la foto...
http://www.owenservicepc.com.ar/corsa/01.jpg
http://www.owenservicepc.com.ar/corsa/02.jpg
http://www.owenservicepc.com.ar/corsa/03.jpg
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 14:50
por pablom16v
Cambia de mecanico, por dios lo que es ese sellador!!! [-o<
Puede ser un reten por lo que veo pierde del arbol de levas.
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 15:03
por electrocebados
uyy. no me diagass... =S
estas seguro ??? .. pierde aceite no?..
pero porque pasa esto? lo sello mal o esta mal apretado?...
que tengo que hacer??
saludossss
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 15:57
por pablom16v
Lo ideal seria decirle a tu mecanico y que se haga cargo, el metio mano en la tapa y quedo perdiendo aceite, igual no te preocupes no es para hacerse problema mayores aunque jode.
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 17:46
Aunque no estoy del todo seguro, creo que el motor 1.7D tampoco lleva reapretado de tapa.
Es pérdida de aceite no es gran problema: cambiar la junta y listo. Lo triste es que "desde el vamos" debió haber quedado bien...
Publicado: Lun, 25 Jul 2011, 18:55
por electrocebados
si o si hace falta cambiar la junta??? ... (para solucionar ese problema)
Tienen razon en lo que dicen muchachos... el mecanico no lo dejo bien ahi, capaz que no le puso bien el sellador o algo de eso, y tiene como una "GOMA" por la mitdad, como podran ver en ese sector, donde pierde aceite, el mecanico dijo que eso se llama (no me acuerdo como dijo) y que bueno, que no pasa nada que lo ande asi... y que sino tiene que abrir la tapa otra vez y todo eso y nose que... bue...
gracias a todos!!
voy a ver que pasa entonces.... :)
