falla que me tiene loco en corsa classic 1.6
matiaskruger
- Nombre: matias
buen día gente, tengo un problema en un corsa classic 2004 1.6, el auto realiza una falla intermitente al ir andando se para súbitamente y si pruebo arrancarlo nuevamente no arranca y se tira unos cuetazos terriblez, me tiene al plato me gaste mucha plata cambiando la bomba de nafta, regulador de bomba de nafta, sensor de poleas, y otras cositas mas etc, por favor les agradecería q si alguien tuvo el mismo problema y lo soluciono me de una manooo desde ya gracias a todos los miembros de este club...Saludossssssss
aleman2006
- Nombre: Christian
Re: falla que me tiene loco en corsa classic 1.6
Te faltó probar cambiar las gomas, las llantaz, el volante y la bocina... total... cambiar por cambiar como hiciste...
Pegate una vuelta por la seccion de presentacion y una leida al reglamento, para que, de esa manera encuentres una solucion rapida a tu problema.
Usando el buscador también podes encontrar algo...
Hola Matias, usa el buscador que hay mucha info al respecto.
Consejo, hacer probar la bobina, mepa que esta muriendo.
Otra opción es que lleves a diagnosticar el auto y no cambies por las dudas si es que no queres gastar plata el pedo, de lo contrario ya venis por buen camino.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
matiaskruger
- Nombre: matias
jaja si la verdad que malo es no saber de mecánica del automotor, alguien me podría indicar donde esta alojada la posible bobina que esta averiada, porque busque esta referencia de falla y en todas me sale que es la bobina, pero como es el nombre genérico del dispositivo que aloja esta bobina y en que parte del motor esta ubicada, y gracias por tomarse el tiempo en responder saludos gente.
No te ofendas, pero si tus conocimientos de mecánica son nulos probablemente termines jodiendo el auto, si empezás a tocar a ciegas, lo mejor es que lo lleves a un mecánico SERIO, que DIAGNOSTIQUE antes de cambiar piezas.jaja si la verdad que malo es no saber de mecánica del automotor, alguien me podría indicar donde esta alojada la posible bobina que esta averiada, porque busque esta referencia de falla y en todas me sale que es la bobina, pero como es el nombre genérico del dispositivo que aloja esta bobina y en que parte del motor esta ubicada, y gracias por tomarse el tiempo en responder saludos gente.
No se de donde sos, pero muchos de aquí vamos a José Luis, que ademas de ser MECÁNICO de CABECERA del foro, es un eximio cocinero
Si de todos modos querés ver el tema bobina busca algo similar a esto en tu auto.
Suerte.
corsa_shadows1983
- Nombre: Luis1983
Hola amigo,esa falla la tenia en mi corsa classic 2002 1.6 y era; el sensor de posición del cigueñal.Si tienes un amigo que tenga un corsa igual al tuyo, prueba colocándole la pieza del carro de tu amigo, cuando coloques la pieza en tu carro desconectas 15min el borne negativo de la batería de tu carro para resetear la Ecu o computadora del carro y listo!!! . Coloca en google Sensor de posición de cigueñal de corsa para que identifiques el sensor. Para localizar ese sensor te ubicas de frente al corsa, ubicas la correa abajo a simple vista vas a ver un plato negro con dientes ese el Damper. Detrás vas a ver una especie de cilindro parece plástico pero es un imán, detrás de ese cilindro (es el mismo sensor) vas a encontrar la base que aguanta el sensor con su respectivo tornillo.Para mejor comodidad antes, te montas en el corsa y gira el volante a la derecha; por el caucho del copiloto esta un guardapolvo vas a encontrar dos tornillos quitarlos para poder tener mejor visión del sensor. Allí vas a encontrar el tornillo que sujeta el sensor de posición del cigueñal; con una llave 10 milimetros la sacas de abajo. Observa que el sensor es un cable y esta conectado arriba sigue la dirección hasta llegar a donde esta conectado y listo. Ubícate arriba en la tapa que dice chevrolet en el motor, a tu izquierda detrás de esa tapa negra, esta otra pieza negra plástica alli esta el conector.buen día gente, tengo un problema en un corsa classic 2004 1.6, el auto realiza una falla intermitente al ir andando se para súbitamente y si pruebo arrancarlo nuevamente no arranca y se tira unos cuetazos terriblez, me tiene al plato me gaste mucha plata cambiando la bomba de nafta, regulador de bomba de nafta, sensor de poleas, y otras cositas mas etc, por favor les agradecería q si alguien tuvo el mismo problema y lo soluciono me de una manooo desde ya gracias a todos los miembros de este club...Saludossssssss
Buenas! mira yo acabo de comprarme un corsa 08 1.6 y a la semana arranco ese problema del que hablas.....el auto prendido y rodando y se apaga sin ninguna explicacion y si lo quiero arrancar enseguida no puedo, debo esperar unos 20 seg., lo meto al service de los 40mil km creyendo que con eso bastaria y no volvio a lo mismo, lo meto al taller y todo indicaba que podria ser la bobina, se cambia, al cabo de 15 dias otra vez lo mismo.... me tiene loco nose que pueda ser... ayuda!!!!
Hay que leer. Hay mucha info en el foro, de paso aprenden.
ragusti
- MODERADOR
- Nombre: Rodrigo
no sigan gastando plata y volviendose locos. llevando el auto a los que no saben y menos aun metan mano si no saben de mecanica, te aseguro que es mas caro
JLP(user mecanicoloco) te aseguro que en un par de minutos despues de diagnisticar te tira la justa y vas a ahorra mucha plata.
en repuestos y en pastillas para dormir jajajaja
FAIL!!!JLP(user mecanicoloco)
Absolutamente de acuerdo!y vas a ahorra mucha plata.
Hola gente, tengo el mismo inconveniente con un corsa 1.6 2008, se detiene cuando quiere y arranca también cuando quiere. Lo he llevado a varios talleres y no detectan la falla, calculo que por los foros que he visto puede ser la bobina o el sensor del cigueñal, no sé si la bomba de combustible puede provocar esta falla. Por otra parte tengo una Meriva 1.8, quisiera saber si ustedes saben si estos sensores se pueden intercambiar (entre el Corsa y la Meriva) para hacer la prueba ya que no he encontrado especificaciones de ambas piezas y vehículos para comparar. Muchas gracias!!!
ernestoalberto
- Nombre: ernestoalberto
revisa el conector que llega a la bobina cambialo y me avisas
amigo, tengo el mismo inconveniente, me lo empezo a hacer muy debes en cuando, hioy dia, me lo hace cada una cuadra.... el resultado final es cambiar la bobina, los cables y las bujias todo en conjunto, y tratar cada 20.000km cambiarlo.
de ahi en mas ya el problema se resolvio, lo que pasa que la bobina esta ubicada muy mal y al recalentar el motor se quema.
espero que te haya servido.
saludos desde rio negro
Si las bobinas te duran 20k tenés un problema de fondo, que no es debido a bujías ni cables. Bujías duran 30k y los cables 60k como para ir viendo.el resultado final es cambiar la bobina, los cables y las bujias todo en conjunto, y tratar cada 20.000km cambiarlo.
